Spur-Sturz Einstelldaten modifiziert
#91
Nein, das sind nicht die Werte, die der General ab Werk einstellt. Ich hab eh
erfahren müssen, daß keine meiner 3 C6en bei Auslieferuing überhaupt anständig
eingestellt gewesen wäre, was der Händler dann erledigen mußte.
Die Bandbreite, die GM vorgibt ist recht groß, die hier favorisierten Werte
liegen in der Bandbreite.
Ich habe erneut meine GS so einstellen lassen und das Ergebnis überzeugt weiterhin,
wie ich oben schon schrieb.
Edgar
Moin, Moin Edgar,
einstellen lassen, also auf die als SOLLWERT angegebenen / beschriebenen Werte? +/- der Toleranzen? Und somit ein "neutrales" Fahrverhalten für die Strasse?
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Moin Olli
Lass die Werte so einstellen wie sie Frank eingestellt hat.
So nahe wie möglich an die Null gehen und nicht die Toleranz ausnutzen.
Sind im Prinzip die FE4 Werte.
Damit fährt dein Auto absolut perfekt.
Gruß Ingo
PS: Auspuff noch OK ?
Zitat:Original von Havanna
Moin, Moin Edgar,
Didi
Didi, so wie Frank sie hier eingestellt hat.
Edgar
Hallo Ingo,
dann werd ich das so einstellen lassen!
Klar ist mit dem Auspuff alles ok, sonst hätt ich mich schon bei Dir gemeldet Prost!
Ein wenig lauter dürfte er allerdings schon sein dumdidum
Danke und Gruß
Olli
Zitat:Original von INJA
Moin Olli
Gruß Ingo
Hallo Olli,
bei meiner Z06 haben sich die Reifen verstärkt außen abgefahren, wenn ich innerhalb der Soll- Angaben von GM lag. Außerdem war die Straßenlage sowohl bezüglich Geradeauslauf, insbesondere bei Spurrillen als auch bei artgerechter Kurvenfahrt nicht so prickelnd. Jetzt fahre ich mehr Sturz (1.5°) und hinten einen kleinen Tick mehr Vorspur und bin sehr zufrieden damit, auch bei Nässe. Das Ganze allerdings nicht mit den Serienreifen.
Ralf
Ich fahre eine "normale" C6 mit Serienbereifung!
Ich hoffe das klappt trotzdem Frage
Hallo Hallo-gruen
Erst einmal vielen Dank an FX und Herrn Appenzeller für die Bereitstellung der Daten Yeeah!
Eigentlich bin ich nicht dafür die vom Hersteller vorgegebenen Einstellwerte zu verändern.
Nun war an meiner Z eine Einstellung vorzunehmen, da ein Vorderreifen recht eigenartig
abgelaufen war. Nachdem ich nun die vielen positiven Posts gelesen habe, wurde heute
die Einstellung, nach den hier angegebenen Vorgaben gemacht.
Um es auf den Punkt zu bringen: Ich bin begeister.
Das Auto lag ja vorher auch nicht schlecht ---- aber nun ---- eine spürbare Verbesserung.
Nochmals vielen Dank huldigen
Hallo-gruen H1
Bis auf eine eine Abweichung entsprachen meine Eingangswerte (Werkseinstellung) tatsächlich in den von FX angegebenen Werten. Lediglich die Vorspur rechts war mit +8°01` Grad ausserhalb der Range.
Freut mich, dass Ihr alle gut damit klar kommt, auch jetzt, nachdem ich nun schon etliche KM runtergespult hab sind die Reifen schön gleichmässig abgefahren.
Sollte jemand bevorzugt Bergstrassen fahren könnte man etwas mehr Sturz geben, so wie Milti es angegeben hat oder vll. einen Wert zwischen den beiden angegebenen wählen.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
  Was muß ich machen/einbauen, um vorne mehr negativen Sturz einstellen zu können? JuergenD 9 10.393 25.08.2015, 21:22
Letzter Beitrag: JuergenD
Smile Z06 mit ZR1 Einstelldaten miltiadis 5 5.343 23.02.2011, 14:38
Letzter Beitrag: miltiadis
  Spur/Sturzverstellung Z06 Doc Gandi 8 5.927 28.06.2009, 20:04
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Schock!!! Reifen hinten fahren trotz optimalem Sturz (selbstverständlich) einseitig ab Gil Speed 189 56.568 03.12.2006, 15:17
Letzter Beitrag: fremder73
