zr1 Felgen auf z06
#41
Hallo Chris,
das war ja klar.Dieses Schreiben musst Du eigentlich vom Verkäufer bekommen. Dies nennt man auch Felgenhutachten. Viel Erfolg. Patriot
Mit vereinten Gruß
Stefan Teufelfeuer
http://www.harley-davidson-conzept.com
harleydavidsonconzept@googlemail.com
Zitat:Original von chrisV8
War heut beim Tüv,wollte ZR1 Felgen eintragen lassen!
Der Tüvmann sagt ich brauche eine Bestätigung dass es sich um orginal GM Felgen handelt!
Kann mir da jemand weiterhelfen,danke
Verwirrend ist halt das innen "Speedline Italien" steht,das rafft er nicht
Hallo Chris
Die Felgen sind beim KBA gelistet.
Dein Prüfer muß sich halt mal mit der Nr. der Felgen beim KBA einlogen.
Das sollte draufstehen.
Felge vorne 10x19ET40 9597238
Felge hinten 12x20ET59 9597240
Dann sollte es kein Problem mehr sein
edit sagt : Gutachten gibt es nicht. Brauchst du auch nicht, da OEM Felge
Gruß Ingo
eben nicht,meines Wissens gibt es für orginal Felgen kein Gutachten ,die werden per Einzelabnahme eingetragen
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Ok super Ingo,gebs weiter,danke
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
So,hab eben mit Tüv gesprochen,mit dieser Nummer tauchen auf der Seite vom KBA keine Felgen auf,
Und nun? haarsträubend
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Die ZR 1 Felgen sind von Speedline, habe diese auch auf der GS, Eintragung hat Molle gemacht, ohne Probleme,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Edit: Antwort gelöscht, ihr seid schon weiter.
Ralf
Hallo Chris
Die von mir eingestellten Nr sind die OEM Teilenr. für die ZR1 Felgen in schwarz hochglanz.
ich weiß jetzt nicht welche du fährst.
Die OEM-Nr. sind in der ABE für die Vette beim KBA gelistet. ( nicht als einzelne Felge )
Gruß Ingo
Die Nr stimmt Ingo ,aber Tüvler sagt er geht nicht in die ABE der Zr1 weil das ueber 300 Seiten wären und er Stunden mit suchen beschäftigt wäre!
Und er will einen Nachweiss von GM Kopfschütteln
Schick mir mal bitte per Pn Deine T-Nummer bitte ,danke
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Zitat:Tüvler sagt er geht nicht in die ABE der Zr1 weil das ueber 300 Seiten wären und er Stunden mit suchen beschäftigt wäre! Und er will einen Nachweiss von GM Kopfschütteln
Wieder mal typisch, Faulheit und Ignoranz sind ne tolle Mischung.
Gibts denn nur die eine Prüfstelle?
Udo
  Radmuttern für die OZ Ultraleggera Felgen sto 3 2.076 24.07.2023, 14:39
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 8 4.303 29.11.2022, 20:44
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Michelin Pilot Sport 4S auf C6 Z06 robstor 82 89.128 28.06.2022, 01:25
Letzter Beitrag: RomeoBravo
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.373 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 9.678 02.08.2021, 22:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
