Karosserielager
hat jmd. schon mal die Karosserielager gewechselt und wenn ja wie?
Ist das evtl. mit überschaubarem Aufwand machbar indem man z.B. die Karosserie nur 5-10 cm abhebt vom Rahmen? Oder geht das so gar nicht?
Gruß alfa
Wenn du in der >Suchfunktion< Body Mounts eingibst gibt es einiges an Lesestoff.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Guggst Du hier:
https://www.digitalcorvettes.com/forums/...?p=1419248
Geht also auch "stückweise" mit leichtem Abheben.
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn dann die SChrauben sich lösen !
Wenn du wechselst, dann vielleicht gleich alle, da die Neuen vielleicht höher liegen als die Alten vergammelten. Sonst sitzt die Karosse schief, falls es überhaupt was ausmacht.
Moin moin alfa,
ich habe mir damals welche aus VA drehen lassen.
Bei meiner waren alle stark korrodiert und teilweise gerissen.
Letztens, beim Radlagerwechsel, sahen sie nach 10 Jahren noch aus wie neu. Yeeah!
Viel erfolg, und bis denne Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
Vielen Dank für die Infos. Mach mich dann mal drüber die n. Wochen.
Gruß alfa
