Vergaser defekt?!?
hatte heute bei heißem Wetter eine längere Ausfahrt mit einigen Überraschungen.
Nach ca. 30km gemächlicher Fahrt sank im Leerlauf an einer roten Ampel auf einmal die Drehlzahl, der Motor lief leicht unrund und es ruckte einmal kräftig mit einem leichten Knall durch den Auspuff. Danach bin ich ca. 20km ohne Probleme weiter gefahren. Bei einem Wendemanöver habe ich etwas mehr Gas gegeben und dann ist mir der Motor abgesoffen. Der Motor ist erst nach mehrmaligem Orgeln wieder gestartet und ich musste den Fuß leicht auf dem Gaspedal halten damit der Motor an blieb. Dann wurde der Wagen kurz abgestellt.
5-10 Minuten später startete ich den Motor wieder und er lief richtig unrund. Ich versuchte zu beschleunigen, doch der Motor veschluckte sich extrem und nahm kein Gas an. Er hat laut gebrabbelt und sich geschüttlet, aber es ging nichts voran. Kurz danach lief der Motor wieder besser und ich konnte mit leicht verminderter Gasannahme weiterfahren. Bei Kurvenfahrten ist mit der Motor auch schon ein paar Mal kurz abgesoffen.
Was ist das?
Kocht mir der Vergaser über, oder ist er defekt?
LG
Riecht es nach Sprit?
und wie...
ganz süßlich
moin
hatte die gleichen Sympthome - Schwimmernadelventil war undicht
Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
alter Schrauberspruch: "wenn man glaubt es ist der Vergaser liegts dann meist an der Zündung"
also nicht nur an einer Stelle suchen. Symtombeschreibung ist etwas dürftig um eine Ferndiagnose zu stellen.
stimmt!!
schau mal ob der Verteiler sich drehen lässt.
Manchmal sitzen die nicht fest genug und verstellen sich!!
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Guten Morgen,
also, wenn es "mehr wie sonst" nach Sprit riecht, scheint der Fehler auch irgendwo Richtung Spritversorgung zu liegen.
Natürlich kann man, wenn die Haube eh schon offen ist, auch gleich schauen, ob der Verteiler fest sitzt.
Was hast Du denn für einen Vergaser montiert? Oder habe ich das überlesen...
Der Edelbrock hat gerne Probleme mit Schwimmernadel, oder den Schwimmern selbst.
Bei mir war mal ein Schwimmer undicht und dadurch hatte ich ähnliche Ausfallerscheinungen, nur dass das immer schlimmer wurde je mehr Sprudel in den Schwimmer gelaufen ist, bis er dann ganz abgesoffen ist und die Bude so gut wie nicht mehr zu bewegen war.
Edelbrock weiß das anscheinend, denn die Schwimmer gibt es für ein paar Euros bei jeder Teilebude. Hier noch ein Tipp - VOR dem Einbau testen, ob die gerade gekauften Schwimmer überhaupt dicht sind - Lötnaht überprüfen. Bei mir war gleich wieder einer der beiden aus dem Set defekt.
Viel Glück bei der Suche!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Guten Morgen!
Die Zündung ist erst vor ein paar Monaten gemacht worden.
Seitdem läuft der Motor wie ein Uhrwerk bis diese Symptome auftreten.
Eine neue Benzinpumpe wurde auch verbaut.
Ich habe einen Edelbrock Thunder AVS 650 Vergaser.
Seit dem Einbau verschluckt sich der Motor sporadisch inTeillast und es ruckelt kurz.
Bis hin zu dem fast völligen Absaufen beim Beschleunigen oder Ruckeln in Kurvenfahrten.
Es riecht beim Fahren auch viel zu stark nach Benzin wenn ich mal richtig beschleunigt habe.
Dadurch wird man richtig benommen...
Wenn ich die Vette abgestellt habe riecht es vorne stark nach Benzin.
Hat jemand zufälligerweise einen 600cfm bis 650cfm Vergaser für mich?
LG
Warum wird eigentlich oft Edelbrock empfohlen wenn man so viel Ärger damit hat?
Wie ist denn Holley im Vergleich?
Keine Ahnung wer Edelbrock empfiehlt. ich mach da immer einen Bogen drum. hatte auch mal einen Ede Thunder drauf. Musste dann einem 650er Speed Demon weichen. Liegt übrigens noch bei mir rum.
Aufgrund anderer Motorleistung habe ich einen 750er Holley DP modifiziert, der demnächst wieder zum Einsatz kommt.
Mein bei Lehnert aufgebauter 383er hatte nämlich die Kolben um 180° verdreht verbaut und ist damit über den Jordan entschwunden. Nachdem jetzt alles geklärt ist, baue ich meinen alten Block wieder mit etwas Wumms auf.
Lothar
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 8.451 12.11.2024, 20:59
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.250 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hupe defekt perlen 1 583 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.951 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.080 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
