Ölwechselintervall
Mahlzeit,
jetzt habe ich trotz Suche nichts passendes gefunden - nur mal so ne Frage:
Wieviele km sollte oder kann man bei den alten Motoren denn das Öl drin lassen?
Ich bin dieses Jahr schon ca 6000km gefahren, habe dabei aber schon so 8L nachgefüllt.
Also es ist immer halbwegs frisch, OK! am Stab aber halt normal schwarz-braun.
Ich weis nicht wie sich das so verhält...wird zuerst das frische verbraucht und der dicke Schmodder setzt sich unten in der Wanne ab, oder wird das alles gleichmäßig verbraten?
Jetzt hab ich dieses Jahr noch 4000km vor mir, sollte ich jetzt nen Wechsel machen?
Normal täte ich ja sagen 1x im Jahr oder alle 10.000km und das bei nem Auto das nicht dauernd frisch nachgefüllt bekommt.
1x im Jahr sollte reichen Yeeah! Mehr gibts nich dumdidum Außer ab und zu nachfüllen natürlich und km unabhängig Zwinkern
Mit einem Ölwechsel pro Jahr bei Laufleistungen unter 10000 Km kannst du bei den heutigen Ölen sicher nichts falsch machen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Yo, 8-10.000 km im Jahr = 1 Ölwechsel/Filterwechsel + ca. 0,5-1 L/1000 km Nachkippen reicht bei mir.
Mach ich auch so, schaffe aber meistens die 5000 km im Jahr nicht,
aber einmal im jahr den Filter und das Öl wechseln ist trotzdem drinn.
Edgar
Würde mich dem Edgar da voll anschließen!
Spätestens alle 10.000km Öl und Filter wechseln bzw. bei mehr als 5.000 km 1x im Jahr (wenn man in einem Jahr mal nur 2.000km gefahren ist würde ich das Öl und den Filter auch guten Gewissens noch ein zweites Jahr drin lassen!)!
Gruß...
René
Da gebt ihr soviel Geld für eure Schätzchen aus und wollt an 4 Litern Öl vom Baumarkt sparen? Kopfschütteln
Öl ist DER Saft, welcher den Verschließ und die Lebensdauer mehr beeinflussen wie kaum ein anderer Faktor an einem Aggregat, welches ansonsten der Serie entspricht.
Wechselt das Öl bei einem so alten Auto nicht so oft wie nötig, sondern so oft wie möglich.
Meins ist nie länger als 4000km oder ein halbes Jahr drin.
Nach irgendwelchen Arbeiten am offenen Motor, ggf. auch nur 300km.
Gruß vom Ingo
Idee Möglich wäre auch täglich.
Mal nicht übertreiben, so oft wie möglich wäre das bestimmt. Die Vorschläge der obigen Poster sind schon
richtig,
Gruss RainerR
RaRo
Einmal im Jahr oder alle 8-10000 Km wechseln,
das sehe ich genau so..... Dafür
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
