was ist das für ein Bauteil?
Zitat:Original von cosmikdebris
Was kann denn passieren, wenn das Teil fehlt?
Gar nix.
Das Ding war Anfang der '70er Teil eines der verzweifelten Versuche des Generals, aus einem großvolumigen V8 ein schadstoffarmes Aggregat zu machen. Hat im besten Fall nichts gebracht (insbesondere keine Mehrleistung - weswegen viele unserer transatlantischen Freunde das Teil gleich zu Anfang rausgeworfen haben... Feixen ), und war im schlechtesten Fall nur eine zusätzliche Fehlerquelle.
Wenn Du eine funktionierende Vakuumverstellung der Zündung hast, lass' es so wie's ist...
Gernot
(der schon lange mal 'ne Matrix erstellen wollten, von welchen "Sensoren" der Schaltzustand des TCS Solenoid dann nun genau abhängt, und wie ... dumdidum )
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
so, noch einmal Danke an alle für die Infos.
Bis jetzt ist mir im Fahrbetrieb nichts aufgefallen.
Heb das Teil trotzdem auf, falls das von der Wischerklappe mal kaputt geht. dumdidum
Es sollte da auch funktionieren. Sind nicht gerade billig, die Teile. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 838 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 801 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.938 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.166 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.226 05.07.2024, 16:39
