Fernbedienung Aus oder Betrieb?
Das was in der Überschrift steht zeigt meine C6 auf dem Display
Was will das sagen ?
Ist vielleicht die Batterie der Fernbedienung platt ??
Danke
JS
Auto erkennt keinen Schlüssel. Entweder Batterie leer, FB defekt oder etwas stört darein. Meist sind es Störungen durch z.B. elektrische Eingangstüren von Geschäften o.Ä. Habe zu Hause ein elektisches Rolltor, seitdem ein Monteur an dem Ding rumgedreht hat, weil die FB von dem Tor nicht richtig funktionierte, habe ich übelste Probleme die Vette zu öffnen oder zu starten.
Das Problem habe ich seit kurzem auch, und das sogar bei beiden Fernbedienungen. Na sind ja nun auch schon beide vier Jahre alt. Werde mal die Batterien wechseln und schauen ob es dann wieder geht.
Oder hat jemand eine Idee, oder kennt das Problem ?
Gruß King Ralf King
Meist sind es wie schon geschrieben irgendwelche Störsender!
Bei mir kommen immer solche oder ähnliche Meldungen wenn ich etwas (in diesem Fall eine Kamera) in die Steckdose (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole stecke!
Irgendwie mag die Vette das nicht!
Olli
Danke für die Tips, passt aber leider nichts so richtig, weil alles wie immer ist, keine neue Geräte in oder nahe der C 6 noch ein neues Händy oder so und auch seit paar Tagen egal wo ich bin das gleiche Problem Frage
Gruß King Ralf King
Ganz nebenbei: Was für Batterien kommen da rein?
[Bild: flex3.png]
Bei mir (EU C6) ist eine CR2032 in den Fernbedienungen!
Die C5en haben je nachdem ob Du eine EU oder US Version hast unterschiedliche Batterien verbaut, keine Ahnung ob das bei den C6en auch so ist.
Am Besten Du schaust einfach mal rein Dafür
Olli
wie man die Fernbedienungen zerlegt und wie man die Batterie wechselt steht auch in der Bedienungsanleitung, auf jeden Fall bei der US version ! Kann man leicht selbst machen. Das werde ich mal ausprobieren und sehen wie das Ergebnis ist.
Gruß King Ralf King
Wenn die Batterien gewechselt werden, müssen die Sender aber neu angelernt werden, zumindest ist
das bei meiner C5 so,
Gruss RainerR
RaRo
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 38.549 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Garagentor Fernbedienung Sonnenblende US C6 CorMon404 6 1.638 05.02.2024, 12:57
Letzter Beitrag: schupppe
  Batteriewechsel Fernbedienung US Modell Tim11 8 2.370 03.11.2023, 10:40
Letzter Beitrag: Bert_33
  Bremsflüssigkeit Dot 3 oder Dot 4? Siggi81 13 6.364 01.04.2023, 18:47
  Getriebeölkühler oder Motorölkühler Ls2 BONBON C6 10 5.027 31.01.2023, 08:46
