Wenn der Starter nicht sofort in den Zahnkranz eingreift,
was kann das zu Ursache haben?
Ich habe folgende Sympthome: ich starte, der Anlasser dreht, greift aber nicht in den Zahnkranz ein. Nach ca, dem 3. Mal greift der Starter am Zahnkrnz ein und started. Kann man beim Starter wa einstellen?
Gruß, Günther
da flutscht das Ritzel nicht so recht hm?
Gehts auch nur langsam wieder raus nach dem Starten?
Das hilft dann Fett.
Hi Markus!
Ich werd mir das die Tage mal anschauen.
Danke und Gruß, Günther
Man kann am Anlasser was Einstellen, dafür gibt es Shims (= Unterlegscheiben), um den Abstand zu justieren.
Das mit den Shims habe ich auch so in Erinnerung. War mir aber nicht sicher ob das nur bei den Aftermarket Anlassern so ist oder auch bei den originalen.
Günther
Unten den Deckel abbauen und schauen ob das Ritzel einspurt,
spurt das Ritzel ein und dreht den Motor nicht, ist das Ritzel (Rollenfreilauf) defekt,
Gruß Wolfgang
Renncorvette, ist das Ritzel mit einem Lager gelagert dass in eine Richtung gesperrt ist, zum Starten, und in die andere Richtung frei läuft, wenn dann der Motor läuft? Meinst du das so?
Gruß, Günther
JA,
Er hat die Aufgabe, während des Startvorgangs das Antriebsmoment des Startermotors kraftschlüssig auf das Ritzel zu übertragen.
Springt der Motor an, d.h. wird der Anker vom Motor her angetrieben, so muss er das noch eingespurte Ritzel vom Startermotor trennen. Dadurch wird ein unzulässig starkes Hochdrehen und damit ein Zerstören des Starters verhindert.
Gruß Wolfgang
Super, Danke! Und jetzt die Preisfrage: weißt du die Teilenummer des Lagers? (oder könnte da auch eins von SKF passen?)
Das Ritzel und der Rollenfreilauf ist ein Teil
Sieht ungefähr so aus:
Gruß Wolfgang
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.697 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.761 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 819 05.11.2024, 08:50
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.130 02.09.2024, 22:10
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.457 20.08.2024, 13:13
