Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Moin Moin,
auf das zahlreiche Anraten hin ich werd die Chromleisten abbauen und mir das ganze mal von oben anschauen Waaas? .
Je nachdem wie es da ausieht kann man immer noch entscheiden ob die Scheibe raus muß.
Ich hab übrigens mal die Ecken belastet und es waren keine knisternden Geräusche zu hören und es hat auch nichts nachgegeben Zwinkern
Was machst Du mit den gerissenen Dashboard, Frank? Neu oder aufarbeiten lassen?
Meins ist auch gerissen. Ich habe es aufarbeiten lassen, weil die Fachleute gesagt haben,
bloß keine neues kaufen, die passen alle nicht. Nach dem Einbau hat es eine Woche gedauert,
bis es wieder gerissen ist. Heulen
Fragenden Gruß
Edgar
Edgar, was heisst aufarbeiten ?
Neu bezogen ? Mit was ? Oder repariert irgendwie ?
Mfg. Günther
Hi Edgar,
das neue Dashboard hab ich letztes Jahr von Al Knoch bestellt.
https://www.alknochinteriors.com/welcome.htm
Laut Erfahrungen von hier und dem US-Forum soll das die beste Qualität sein.
Bin selber gespannt wie es funzt Grübeln
[Bild: 9103496ujv.jpg]
Morgen Frank,
nette Aufgabe Zwinkern
Schau doch mal (falls noch nicht geschehen) das Dreiecksblech unter dem Dashboard auf der Fahrerseite an. Weißte was ich meine? Auf der Beifahrerseite schauts gut aus, aber da hatteste die Instrumententafel noch net weg.
Bei mir konnte ich mitm Staubsauger 1 Kg Rost raussaugen Heulen Seltsamwerweise war die andere Seite repariert worden.
Gruß Robert
P.S. Zwischen Scheibe und VIN-Nr. schauts etwas blümerant aus, deshalb mein Einwurf...
Hallo Frank,
wenn Du schon alles am Dashboard auseinander hast, dann könntest Du (falls im Budget noch möglich) auch den Armaturenkabelsatz tauschen... ein Kurzer bzw. Kabelbrand im Dash läßt sich erst löschen, wenn die Flammen durch das Dash kommen... da ist schon viel kaputt. Mir ist das (mit einem anderen Auto schon passiert). Der Kabelsatz kostet ca. 500 Euro... und dann funktioniert alles so wie auf den Schaltplänen, die Stecker und Birnen sind dann neu und man hat Ruhe. Die Montage ist sehr einfach, weil alles farblich und Form-Schlüssig gekennzeichnet ist. Der Sicherungskasten ist auch dabei.
Nur so ein Gedanke.
Den Kabelbaum werd ich nicht wechseln, außer es zeigt sich etwas wenn ich alles draußen habe. Ich schau mir die Kabel genau an, ansonsten steh ich auf dem Standpunkt "never change a running system" Zwinkern
Hab inzwischen auch rausgefunden warum der Rückspiegel im Innenraum öfter mal gemacht hat was er wollte :
[Bild: 12491322je.jpg]
Das hat nicht zufällig jemand zu Hause rumoxidieren ?
Hier nochmal wie es richtig aussieht
https://www.paragoncorvette.com/p-355635...clamp.aspx
Hoffe, Deine Restauration wird deutlich professioneller als Deine Fotos. haarsträubend
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Hi Stefan
hoff ich auch Engel
Mfg. Günther
Günther,
nicht neu bezogen, es wurde gespachtelt, die Oberfläche dann angepaßt und dar Board dann komplett neu lackiert. Das ist auch alles fabelhaft gemacht, nur eben dort, wo es einen größen Riss in Längsrichtung gab, riss es kurz nach dem Einbau wieder.
Zitat:Original von Roma
Hi Edgar,
Bei Al Knoch habe ich damals auch alles bestellt, die Qualität ist sicher die Beste die man
bekommen kann, was aber nicht heißt, daß man nicht z.B. Ewigkeiten braucht, bis eine
Türverkleidung dann angepaßt ist. Richtig paßt gar nichts, was so kaufen kann.
Edgar
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 953 08.04.2025, 09:39
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.195 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 11.222 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Radlager vorne corvette 2 1.483 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 10.099 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
