Themen: 7
Liechtenstein
Mir ist schon seit längerem bei meiner Corvette aufgefallen, dass sich das Standgas in bestimmten Situationen auf einmal erhöht und dann auch eigentlich so hoch bleibt.
Erst nach dem abstellen der Zündung und etwas warten dreht danach der Motor wieder in einer normalen Standgasregion.
Weiss jemand von was das kommen kann und ob das normal ist?
![bow Tie bow Tie](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/chevyanim.gif)
Gruss Martin
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Daten der letzten EPROM Version (1994) für 1991 ZR-1:
Prom Code: 3417 BFXB
Scan ID: 3431 (Diacom)
Vorletzte EPROM Version:
Prom Code: 0277 AXFK
Scan ID: 0291 (Diacom)
Erste EPROM Version:
Prom Code: 8992 ARZR
Scan ID: 8371 (Diacom)
Raimund
Corvette C4
Themen: 21
Baureihe: ex ZR1
Baujahr,Farbe: 1990, rot
Hallo Mad Max
schau mal in diesem Tread nach
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=7227&sid=
man kann das Zeugs abhängen aber frag mich nicht wie, bei meiner ZR1 war es mech.
deaktiviert, sodass nur noch die Lampe aufleuchtet.
Inzwischen hab ich den Chip von M. Haibeck drinn und es ist jetzt alles deaktiviert.
Das Zeugs braucht man ja auch nicht, ist eher eine Behinderung
MFG Walter
Themen: 7
Liechtenstein
@Walter
Thanx für Deinen Tipp.
Ist sehr aufschlussreich was da zu lesen ist.
Kann mir jemand sagen wo/welches dieses Relais ist, welches für den Schaltvorgang vom 1. in 4. Gang schalten zuständig ist?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das dann die einfachste und billigste (weil gratis) Variante um das "1 auf 4 Programm" auszuschalten.
Fehlt das Relais dann nicht für andere Funktionen?
Gruss Martin
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Die billigste Variante ist es den Stecker am Getriebe zu ziehen
Sollte aber mit Tape oder mit dem entsprechenden Gegenstecker verschlossen werden sonst mockert das Ding im Stassenschmutz.
Der Stecker sitzt auf der Fahrerseite am Getriebe.
Bis 1994/ 1995 kann man den ohne Fehlercode zu setzen ziehen, danach muss gebrückt werden glaube ich (wegen OBD II).
Gruss,
Themen: 7
Liechtenstein
@Frank
Ist durch das ziehen des Steckers gleichzeitig auch die Anzeige in der Armaturentafel auf "aus " geschaltetbzw. leuchtet das dann nicht mehr auf?
Gruss Martin
