Lichtschalter
Hallo Corvette Freunde, kann mir jemand sagen wie bei der c3 1969 der Lichtschalter demontiert wird? Ist es richtig das das Lichtschaltergehäuse mit Masse verbunden wird.
Das ganze Panel muss so halb raus und nach vorne gezogen werden.
Masse kommt über einen Blechstreifen der mit dem Tacho verbunden ist.
Hi Markus,
hab gerade das gleiche Problem. was meinst Du mit "so halb raus und nach vorne gezogen werden" ?
danke das habe ich, kann man den Knopf vom Lichtschalter einfach abziehen oder ist da wo eine Schraube?
Vorsicht da ist unten am Schalter ein kleiner Knopf
Diesen drücken dann erst den ganzen Schaltknopfstab raus ziehen
Gruß Michael
Hier wurde mal sehr gut beschrieben, wie der Schalter ausgebaut wird :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...htschalter
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von Roma
Hi Markus,
Frank, du hast doch schon Bilder eingestellt, bei denen das Panel mit Tacho und Drehzahlmesser ausgebaut war. In dem Zustand ist der Lichtschalter frei zugänglich.
Hab ja auch den Stift schon raus, aber irgendwie will das Gehäuse nicht vom Panel ab ?
Schau mal da rein wo der Stift raus gekommen ist, und dann holst du deinen größten Schraubendreher...
Bild:
  Lichtschalter CorviC3 3 1.605 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 6.765 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 5.396 31.01.2022, 19:15
  Lichtschalter qualmt Landarzt 26 7.646 21.08.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Oeli
  Lichtschalter 77er Rollo-Andi 20 24.717 03.11.2019, 17:25
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
