Modifizierte Z06 Klappentöpfe an der C6
hat jemand Z06 Klappentöpfe an der C6 und diese zusätzlich modifiziert?
Info gerne auch via PN.
Grüße und Danke
Olli
Kennt vielleicht jemand einen der das schon gemacht hat Feixen
Hallo Olli
Dir ist das Ding doch zu leise.
Die Pötte lauter machen ist kein Problem.
Pott aufmachen und das gelochte Rohr zur Klappe durch ein ungelochtes Rohr ersetzen.
Fertig.
Ansonsten Fusion drunter und gut ist.
Gruß Ingo
Öhhm....npp bei der LS3 hat aber kein perforiertes Rohr, sowie es beim Z06-Klappenauspuff der Fall ist! Insofern geht das nicht.
Hallo Christoph
Olli hat aber Z06 Töpfe drunter und keine NPP
Gruß Ingo
Hi Ingo,
da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und Du hast mir ein Bild von einem aufgeschnittenen Endtopf geschickt.
Nun hab ich hier diesen Tread gefunden Klick in dem auch ein aufgeschnittener Topf einer Z06 zu sehen ist.
Leider sehen die Töpfe innen unterschiedlich aus.
In Deinem Bild geht das perforierte Rohr durch den inneren Bereich im Topf durch, in dem anderen Bild ist es nur eine Art Resonanzstück welches im Topf endet.
Bevor ich jetzt zu meinem Schrauber gehe, und die Teile öffnen lasse, würde ich gerne wissen wie meine Töpfe genau innen aussehen!
Ausserdem würde mich interessieren was der Umbau wirklich bringt, lautstärkemässig (an einer normalen C6)!
Olli
Hallo Olli,
hast eine PN ..........
Dieter L.
Olli, sehen doch beide Bilder gleich aus.
Das eine ist doch nur um 180 Grad gedreht.
Den Sound kannst du mit der NPP vergleichen.
Aber denk an deine originale GM-Nr. auf den Töpfen.
Brate nicht einfach ein Blech drum. Fällt sonst auf.
Aber die TÜV-Eintragung ist streng genommen dann eh hinfällig.
Denk noch mal drüber nach ob der Aufwand lohnt.
Gruß Ingo
Ingo, schau Dir beide Bilder nochmal genau an. Auf Deinem Bild geht das Rohr durch, auf dem anderen endet es im Topf!
So groß ist der Aufwand ja eigentlich nicht, ich würde nur gerne genau wissen wie der Topf innen aussieht :-)
Olli
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.167 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  3" Z06 Endschalldämpfer an der Base C6 oland 9 5.808 11.03.2023, 10:09
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 47.715 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Z06 Krümmer und Kats an der C6 Netzpirat9 2 3.657 21.01.2018, 17:49
Letzter Beitrag: INJA
  Verkaufe ATEQ VT 10 zum Anlernen der Reifendrucksensoren bei der C6 thocar 2 4.554 11.11.2015, 20:06
Letzter Beitrag: thocar
