Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Hi Frank,
ok, den Aspekt des Justierens und Positionierens der einzelnen Bauteile hatte ich natürlich nicht bedacht. Um die Möglichkeit zu erhalten macht es natürlich sicher Sinn, diese Plastikspangen einzusetzen.
Weiterhin viel Erfolg!
Gruß...
René
Hey Frank,
warum fixierste das Board net, zeichnest genau an, wo die Schrauben reinkommen und machste Blindnietmuttern rein? So hab ichs beim nächsten Mal vor, zumindest in der Theorie dumdidum
Gruß Robert
Ich hab es aber ausgebaut im Keller liegen und im Moment ist zum Fixieren nix in der Corvette eingebaut Zwinkern
Also warum nicht wie es war, dann passt es immer Dafür Mit etwas Glück die nächsten 40 Jahre Prost! das reicht mir Zwinkern
Sooo, habe fertig Zwinkern besonders schön ist die Unterlage dumdidum
[Bild: 13340220po.jpg]
und die Tachonadel ist auch schon drauf Yeeah!
[Bild: 13340219eb.jpg]
Schon fast fertig Frank, nochn bisserl Politur und Du kannst losfahren Zwinkern
Darf ich die Unterlage haben, ist für meine Tochter Augenrollen
Im Ernst, gut Arbeit.
Weiter viel Erfolg!
Gruß Andreas
Hab heute mal versucht die Zeiger aus einem Alten auszubauen, leider ohne Erfolg. Also raus bekomme ich sie aber leider ist dann das Panel kaputt
[Bild: 13413294ou.jpg]
[Bild: 13413291vc.jpg]
[Bild: 13413286ek.jpg]
[Bild: 13413284td.jpg]
[Bild: 13413300mo.jpg]
Hab jetzt Ersatz bestellt
https://willcoxcorvette.com/product_info...ts_id=6815
ei ei ei, zuviel Kraft.
Das habe ich auch irgendwie schonender aufgemacht und zum Schluss irgendwas mit M2 Schrauben gemacht damit man es wieder zusammen bekommt. Und die Schrauben hab ich sogar gebraucht, weil ichs nochmal aufmachen musste.
Aber frag nicht mehr wie ich das gemacht habe, weis es leider nicht mehr Grübeln
Edit: doch jetzt weis ichs wieder, aussem am Rand Löcher eingebohrt, dort die Schrauben durch.
geht auch einfacher, nimm kleber z.b. stabilit express. das Teil zusammenfügen und dort wo die laschen waren einen klecks drauf. Hält ewig, kannst aber mir erwärmen durch Lötkolben auch wieder trennen.
herbert
Ich denke auch, dass es mit Kleben funktionieren sollte!
Kannst ja auch einen Klecks Terostat 939 probieren, damit klebe ich wirklich alles. Wenn der Patex-Kleber einfach mit dem Lötkolben zu entfernen ist, dann hat das natürlich Vorteile... Dafür
GG
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 10.162 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Radlager vorne corvette 2 1.238 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 9.376 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 10.832 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 4.391 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
