Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Hallo, hat schon jemand von euch die Rändelbolzen gegen längere getauscht?
Vorne müsste es noch einigermaßen gut gehen
Aber Hinten?
Grüße Michael
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
geht nur mit vorne und hinten Radnaben ausbauen.
Komm nicht auf die Idee die Bolzen rauszuschlagen,wenn das Radlager noch im Fahrzeug verbaut ist.
Dann kannst Du das Radlager gleich mit beerdigen.
Die neuen Bolzen sollten reingeprsst werfden.
Nur nicht auf die Idee kommen die mit einem Schlagschrauber und einer Mutter durchzuziehen.
Dann sind sie Schrott weil sie sich längen
Gruß Molle
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Soweit war mir das zum Glück klar Werner
Die Frage ist eher wie groß der Arbeitsaufwand ist, sorry wenn ich so missverständlich gefragt habe.
Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
Hallo Werner,
wie erkennt man, ob die Radbolzen gelängt sind? Letztes Jahr wurden mir die Räder gewechselt und dabei anscheinend das Drehmoment beim Anziehen falsch eingestellt. Ein Radbolzen war abgerissen und die andern angeblich gelängt.
Kann man das Längen an den Radbolzen erkennen.
Danke für die Info.
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Messen mit dem Kaliber oder!? Serie hat ja 50mm nach meinem Wissen.
Themen: 156
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006,schwarz
Baureihe (2): 1963
Baujahr,Farbe (2): VESPA VBB2T
sorry...was sind "rändelbolzen"? meinst du die radbolzen damit???
Gruß Thomas
Themen: 8
Baureihe: 0,5 x C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2003 Spiral Grey metallic
Baureihe (2): 2000 ebony&ivory
Baujahr,Farbe (2): 0,5 x C5 Coupe
Thomas, er meint die Radbolzen!
War auch grad neugierig, was denn das nun für Spezialteile sein sollen.
Ne Rändelmutter kannte ich schon lange - aber nen Rändelbolzen..... .....wie sollte der auch funktionieren
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Es gibt zum messen ein Messlehre für Gewinde.Die sollte in jedem Laden für Industriebedarf zu bekommen sein.
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Die heißen so
Kuckst du
Themen: 8
Whow - danke! Again what learned! Und das in meinem Alter!!!
"Gerändelte Bolzen" - so einfach!
