Simmerring Wasserpumpe 92er LT1
Hat jemand eine Idee wo ich den Simmerring zwischen Motor und Wasserpumpe herbekomme? In den
Dichtungssätzen ist der nicht mit drin.
Jeep Wrangler YJ mit 92er LT1
Der ist im Dichtsatz vom Steuergehäuse enthalten.
Gruß, Thomas
Eben nicht, hast du evt einen Satz/Hersteller, bei dem der definitiv drin ist?
Hi Thomas
gibt´s da eigentlich einen Dichtunssatz der alles einschließt ?
ich weiß ja noch nicht ob bei mir die Pumpe kaputt ist oder nur die Dichtungen.
könnte dann notfalls nur die Dichtungen tauschen und die WAPU auf Reserve halten
gruß
Dieter
Hi
wenn du nirgendwo den Simmerring bekommst dann rufe mal bei Paul Herkt
an die haben alle größen und Typen an Simmerringen und Kugellager im Angebot.
Die Maße vom Ring solltest du vorher mit einer Schublehre gemessen haben.
Paul Herkt GmbH. Albert-Schweitzer-Ring 13 • 22045 Hamburg • Telefon +49 40 67102350 • Fax +49 40 6696070 herkt@paul-herkt.dehttp://www.paul-herkt.de.
Gruß Wolfgang
für die DIY ler.
Timing Cover Gasket Set für LT1 92'-94' FEL TCS 45953
2x Dichtung Wasserpumpe
1x Timing Cover
1x Simmerring Wasserpumpe
1x Simmerring Optispark
1x Simmerring Kurbelwellen Hub
2x O-Ring für Verbindungsstück Antrieb Wasserpumpe
Kostet bei KTS ca 22 Euro + Vers. OK!
animierte C4C4 Grüße
Michael
super, danke
lg
Dieter animierte C4
Danke auch Dafür
Das die 3 WDR´s alle in den Kettendeckel kommen ist euch klar? Da ist keiner für die Wasserpumpe dabei, nur für den Antrieb derselben.
Ich hoff`s mal...die Wapu beim LT-1 hat keinen Simmering sondern es ist eine Gleitringdichtung, dh. 2 geschliffenen Dichtelemente aus Metall arbeiten da aufeinander. Meistens geht aber zuerst das davor sitzende Kugellager kaputt.
Gruß, Thomas
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 993 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 845 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.637 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 147.569 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 1.305 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
