Probleme mit Scheinwerfern
Ich habe folgendes Problem. Wenn die Scheinwerfer geöffnet/geschlossen werden (siehe video) laufen die Motoren nach.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
https://www.youtube.com/watch?v=skycLNch...e=youtu.be
Da sind im inneren der Motoren die Plastikbuchsen zerrieben.
https://corvetteforum.de/attachment.php?...69619&sid=
Die gibt es günstig zu kaufen, Austausch kann man selber machen.
Anleitung dazu findet sicher auch hier im Forum.
Grüße, Frank
ich habe in der Suche nun drei Sachen gefunden
- die kleinen Buchsen
- falsch eingestellte Anschlagplättchen
- Scheinwerfer Steuergerät
was mich wundert, das es beide gleich machen
EDIT: hat diese Buchsen jemand in Deutschland auf Lager?
Hiermal ne kleine Link-Sammlung. Augenrollen
Hier zB
Bastelanleitung
ebay
Edith sagt, wenn beide Motoren laufen, sind in der Regel diese Buchsen.
Hallo-gruen
danke. ich werde es probieren Yeeah!
werden die Scheinwerfer Abschalt Endstellungen nicht über ein Scheinwerfermodul abgestellt ? Ich meine gelesen zu haben, dass durch die höhere Stromaufnahme in den Endstellungen die Scheinwerfer Motore gestoppt werden . das Modul sitzt glaube ich links im Motorraum in Nähe des Scheinwerfers.
Endschalter gibt es da soweit ich weiß nicht.
Ist nur ein Tip weil ja beide nicht mehr abschalten. Genau weiß ich das aber nicht. Daher bitte die Tips mit den defekten Ritzeln in den Motoren auch weiter verfolgen.
Gruß Wolfgang
Das ist richtig. Das Modul mißt die Stromaufnahme. Bei Anschlag kann der Motor nicht weiterdrehen und die Stromaufnahme steigt. Daraufhin schaltet das Modul ab. Wenn besagte Rollen zerstört sind, gibt es keinen Anschlag für die Motoren. Sie laufen leer durch. Nach einer gewissen Zeit schaltet das Modul trotzdem die Motoren ab.
Ergo, wenn die Motoren laufen und auch abschalten ist das Modul in Ordnung.
Hallo-gruen
hab die Rollen bestellt.. mache mich nächste Woche mal dran.
danke für die Infos
Da gibts ne TOP Anleitung auf Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=sPj1kJm4AnU
Seit ich die gesehen habe werde ich das wohl auch mal selbst in Angriff
nehmen.
Viel erfolg.
Grüsse, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 756 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 4.075 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 7.194 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 7.195 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Tachoeinheit von 90 zu 91 Probleme? RTM1973 0 1.930 08.06.2021, 19:47
Letzter Beitrag: RTM1973
