Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: 1969, Screaming Yellow
Kennzeichen: 066473581384
Hallo Kollegen,
Könnt Ihr mir sagen, ob die korrekte Meilenanzeige in Zusammenhang mit dem Tacho steht?
Folgende Situation: Tacho zeigt nicht korrekt an(zuwenig, Getrieberitzel passt nicht, zuviele Zähne).
Werden die gefahrenen Meilen richtig gezählt, oder hängt die Meilenanzeige mit dem Tacho eh nicht zusammen.
Wo nimmt die Anzeige die Daten her, eigentlich von der Radumdrehung, oder?
Danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüsse Peter
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
Verstehe Deine Frage nicht, passen die Meilen oder die mph nicht oder beides?
Stefan
Themen: 222
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
Da ja keine zwei Wellen vom Getriebe kommen, werden aus der ankommenden Drehzahl der Tachowelle auch beide Anzeigen im Tacho gefüttert - die Stellung der Tachonadel in mph und der Meilenzähler.
Solltest Du also bei konstant gefahrener Geschwindigkeit von 50mph nach genau einer Stunde nur 30 oder gar 70 Meilen auf dem Meilenzähler haben, ist immer etwas am Tachoinstrument selbst kaputt.
Gruß Thomas
Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Hallo Stefan,
Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit zu niedrig an.
Schöne Grüsse Peter
Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Hallo Thomas,
Sorry hab vergessen anzugeben, dass ja ein 5 Gang Getriebe eingebaut worden ist.
Und der Tacho ist geeicht worden, er funzt, nur er zeigt die Geschw. Zu niedrig an.
Schöne Grüsse Peter
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Die Tachowelle geht ins Getriebe, dort sitzt ein Ritzel, was der Übersetzung entspricht. Änderst Du z.B. die Übersetzung durch ein anderes Differential, musst Du ein passendes Ritzel dazu einsetzen.
Themen: 222
Baureihe: C1 Cabrio
Kennzeichen: CO-O1
Einfacher ausgedrückt - wenn Dein Tacho zu wenig anzeigt, werden auch zu wenig Meilen gezählt, da beide Anzeigen synchron arbeiten sollten.
Es sei denn, im Tacho ist etwas defekt.
Gruß Thomas
Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Hallo Hermann,
Diff. Wurde nicht getauscht.
Also kann ich davon ausgehen wenn der Tacho die Geschwindigkeit zu niedrig anzeigt, durch falsches Ritzel nach Getriebetausch, stimmen die angezeigten gefahrenen Meilen auch nicht.
Zeigt er dann zuviel oder zuwenig Meilen an?
Schöne Grüsse Peter
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Gruß Thomas
Was aber gerne mal vorkomt, wenn die verschiedenen Antriebe im Tacho verschlissen sind, (wie bei meiner gerade erst repariert). Ist aber hier offensichtlich nicht das Problem.
Stefan
Themen: 222
Baureihe: C1 Cabrio
Kennzeichen: CO-O1
So richtig habe ich das Problem immer noch nicht verstanden. Geht er nun vor, oder nach?
Gruß Thomas
