Mindestdicke Bremsscheibe
kann mir jemand sagen, wie die Mindestdicke der Bremsscheiben (und Beläge) der C2 ist.
Konnte mit der Suche nichts finden.
Danke Euch jetzt schon.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
1,23 inches. Ist aber auch in die Umrandung gestempelt, wenn noch originale Scheiben vorhanden. Dann darfst Du allerdings noch mal ran.
Neu ist 1,25 Inches, bei 1,215 Inches wegwerfen.
Seiten- und Höhenschlag höchstens 0.0005 Inches.
Anzugsmomente:
Bremszangenbolzen (für die Befestigung) 70 ft/lbs
Bremszangenbolzen für die beiden Hälften - vorne 120 bis 140 ft/lbs, hinten 55 bis 65 ft/lbs.
Um Mn zu erhalten, mit 1,36 multiplizieren.
Nachtrag: Gilt für die Scheiben. Für Belege habe ich keine Zahlen, mache das immer nach Inaugenscheinnahme.
Disc diameter 11.75 in
Disc Thickness 1.25 in
Minimu wear thickness 1.215 in
Minimum refinish Thickness 1.230 in
Gruß Wolfgang
Danke euch, ging ja wieder super flott.
Min. Thickness ist übrigens auf den Scheiben eingestanzt..... Augenrollen
TEST TEST TEST
Habe ich ja oben schon geschrieben. Problem ist nur meist, die Scheiben sind aussen rum des öfteren mit einer dicken Rostkruste umzogen. Macht das Lesen der Stempelung meist unmöglich.
Garage dunkel, schwaches Licht und ich bin alt. Nicht erkannt :)
Stimmt! Gerade gelesen.
Heute Tel 14:45?
TEST TEST TEST
Hallo Jungs,
gelten die Maße auch für die C3?
Hans-Georg
Ja, Hans-Georg
Gruß Wolfgang
  Bremsscheibe geht nicht von der Spindel Mr.409 4 3.879 19.07.2022, 01:24
