Rostiger Rahmen
Brantho-Korrux habe ich bei meiner auch verstrichen.
1 Dose reichte für den Rahmen.
Hallo-gruen , ..................
Kann man anstatt den Rost mit Rostentferner zu behandeln auch rostumwandler nehmen? Und dann drüberlackieren?
Meine Empfehlung ist,
such Dir einen Trockeneisstrahler, lass die Vette von unten komplett reinigen.
Anschließend lackierst Du die Vette mit Rostschutz, entweder mit der Empfehlung aus dem Rostschutzdepot,
oder vom Lackierer mit Zinkschutzgrundierung und zweimal 2 K-Lack.
Anschließend mit Mike Sanders den Rahmen von innen schützen.
Eisstrahlen, Lackieren und Rostschutz innen lass ich gerade bei Jocky von JF-Classic machen.
cu Volker Yeeah!
edi , falsches Foto Zwinkern
Alles hat seine Zeit.
Ist der Rahmen nackig oder auf dem Auto?
Frank, ich glaube dein Auto liegt auf dem Dach. dumdidum
Google mal nach "Brantho-Korrux 3 in 1", ich habe es so draufgestrichen ohne vorher
Rostumwandler anzuwenden. Kommt natürlich auf den Rost an.
Die Bandbreite zwischen Flugrost und Durchrostung ist ja erheblich.
Hast Du ein Bild Deines Rahmens ?
Das Eisstrahlen vorher ist sehr gut um alte Farb- oder U-Bodenschutze zu entfernen.
Und zwar ohne mechanische Einwirkungen auf das Material durch Schleif-Kratzen.
Und genauer und sorgfältiger. Das Ergebnis kannst Du selbst nicht erreichen !
Moin Moin,
kann man Zwinkern
siehe hier
https://www.fertan.de/faq.html
Wenn es wirklich nur Flugrost ist, der locker aufsitzt, kann man auch den Rahmen mit gutem Bremsenreiniger (mit Aceton) einsprühen, mit Druckluft sofort trocknen ( mit gut 6 bar) und dann Brantho drüber. Hält länger als Du dein Auto fahren wirst, wenn Du auch von innen konservierst.
Lothar
Habe mir jetzt POR 15 Lack bestellt...Dazu Marine-Clean und Metal Ready ...
Smile
Macht es überhaupt sinn den Rahmen zu entrosten und zu lackieren ohne die Karosserie abzuheben?
Mache es jetzt mit owatrol Öl und Bratho korux rostverhütungs lack
:C3spin: Hallo-gruen
Kommt darauf an wo und wie stark Dein Rahmen verrostet ist.
Zwischen Birdcage und Rahmen kommst Du wahrscheinlich nicht hin.
Bei nachfolgendem Beispiel hätte es also nicht wirklich viel Sinn gemacht. Fast alle der krassen Durchrostungen an meinem Rahmen sah man erst als das Cage weg war. "Von unten" auf der Bühne gesehen wirkte er nur "stark angerostet".
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 4 684 29.07.2025, 18:23
Letzter Beitrag: daabm
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 3.638 17.04.2023, 20:31
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 8.281 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 5.336 01.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 3.689 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
