Du solltest mir besser auch nichts unterstellen ich weiß wie meine Kupplung kaputt gegangen ist......
Alles andere ist sinnlos mit dir darüber zu diskutieren,das mache ich lieber mit Fachleuten die übrigends meiner Meinung und nicht deiner sind,das einzige Fahrzeug bei dem es sogar vorgesehen ist daß die der Belag durch Überdrehzahl löst ist ein Porsche GT3,fals man sich verschaltet,um größere Schäden zu vermeiden.
Wußtest du nicht? ich auch nicht aber habe ich geklärt.Mit den "Fachleuten"
Mal davon ab das es überhaupt nichts daran zu rütteln gibt wie meine Kupplung kaputt ging,das ist eine Unterstellung deinerseits,du hast ja mit diesem Mist angefangen und nicht ich,das sollte man vielleicht auch noch bedenken
![Kopfschütteln Kopfschütteln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif)
Es gibt Menschen die müssen letztlich immer das letzte Wort haben egal ob sie im Recht sind oder nicht,ich kenne einige davon,leider.
In 22 Jahren wenn ich deine Lebenserfahrung habe und du eventuell kein Auto mehr fährst sehe ich das vielleicht auch anders wer weiß.
Dennoch ich lasse mir auch von dir nicht unterstellen daß ich einen Bediennungsfehler gemacht habe,wenn es nicht so war,das sollte doch wohl klar sein.
Das war übrigends kein Scherz daß ich bestimmt schon 500 Kupplungen verbaut,umgebaut,gewechselt weil verschlissen,gewechselt weil defekt usw. habe.
Alleine schon die Anahme daß bei einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe immer das gleiche bei Überdrehzahl passiert sagt doch schon alles.
Es kommt hierbei absolut auf das Fahrzeug und das Antriebskonzept an, ob Front oder Heckantrieb oder gar Allrad.
Kannst du dich erinnern wenn wir schon bei GM/Opel sind warum am Calibra 4x4 das Mittendifferential oft kaputt gegangen ist?
Aber meine andere Frage war auch ernst,wieviele 1/4 Meilenrennen bist du denn schon gefahren?
Denn dort ist die Belastung besonders groß,da sah ich auch schon Ausfälle der Kupllung und der Gegner hatte sich nicht verschaltet,die Kupplung war einfach nur unterdimensioniert für das Fahrzeug in Verbindung mit Sliks,hat es nicht geschafft die Kräfte aufzunehmen,deswegen Riss der Belag ab.
Aus dem Grund gibt es ja auch Sintermetall Sportkupplungen etc.
Diese kommt als nächstes in die ZR1 auf der einen Seite gibt es gar keine Nieten die abscheren können.
Du solltest doch wissen welche Rolle die Traktion spielt,oder anders gefragt wenn bei nem 1/4 Meilenrenner was im Antriebsstrang kaputt geht,denkst du es ist bei jedem Fahrzeug dann der gleiche Schaden? Weil für alle fahrzeuge die gleiche Physik gilt?
Natürlich gilt die gleiche Physik,aber nicht alle Fahrzeuge und Antriebskonzepte sind gleich.
Deswegen gibt es auch nicht beim verschalten nach unten immer den gleichen Schaden.
Hast du dich mal mit nem M5 ältere Baureihe 6 Zylinder 340 PS nach unten im Nassen verschaltet?
Ich schon ,was ist passiert,ich hätte mich beinahe gedreht hab aber sofort wieder die Kupplung gedrückt so daß dies nicht passiert ist.
Ich fahre seit über 16 Jahren wenn nicht noch länger jeden Tag die verschiedensten Autos Probe,da war schon alles mögliche dabei,1-6 Probefahrten und das jeden Tag mit unterschiedlichen Autos.
Und dann kommst du und willst mir unterstellen ich hätte einen Bedienungsfehler gemacht,sorry war aber nicht so.
Deswegen lasse ich hier auch nicht locker.
Leistungsmessung auf ner Station mit ausgebautem Motor ist wichtig um die tasächliche Leistung des Motors zu messen,das stimmt.
Bringt mir aber gar nichts,wenn ich meinen Audi umprogramieren lasse von der Elektronik her setzt sich der Chiptuner mit dem Laptop 4 Stunden neben mich ,er verändert die werte während der Fahrt,nur so kann sichergestttelt werden das alles passt (Wandler-Lock up zum Beispiel,damit erst nach dem wandler Lock up der Motor das maximale drehmoment freigibt)
Auf der Station hatten aufgeladene Mercedes Motoren teilweise über 1000 NM Drehmonent,aber im Fahrzeug eingebaut wurde das Drehmoment begrenzt damit es nicht zu schäden kommt.
Fazit:Leistungsmessung auf ner station bringt nur was um die exakte Leistung eines Motors zu erhalten.
Was mir aber nichts bringt wenn er der Hersteller dann später im einegabuten Zustand das Drehmoment begrenzen muß damit es nicht zu schäden kommt.
Mich interresiert was an den Rädern ankommt und nicht auf das PS genau was der Motor an der Kurbellwelle drückt.
Mit den Werten an der Kurbellwelle kann ich in der Praxis nichts anfangen,und zu der Leistung an den Rädern kann ich nur sagen es spielt eine erhebliche Rolle welche Traktion man hat.
Was nutzen mich 700 PS in einem Auto mit Heckantrieb ohne Sperre,wenn es auf der stelle steht beim Beschleunigen und dann einen scharzen strich zieht bis ins unendliche.
Bringt mir gar nichts,mir bringt nur die Leistung was die ich auch auf den Boden bekomme.
Ein Dyno ist in der Hinsicht auf jeden fall schonmal besser als ne station,und bei Autos wie dem RS6 ist es sogar besser wenn der Tuner während der Fahrt mit dem Laptop neben dir sitzt.
Wenn das mit den Katalysatoren nicht stimmt dann Frage ich dich halt nochmal,was denkst du was passiert bei einer C4 ZR1 mit Headers einmal mit Sportkat(100 zeller) und einmal ohne???
Und nein ich habe tatsächlich keine theoretischen Berechnungen zu den Kupplungsnierten gemacht,warum sollte ich,ich hätte es vielleicht gemacht wenn die neue Scheibe auch nur 18 Nieten gahabt hätte aber da sie das doppelte hatte also 38 dachte ich OK "da hat man was verändert,bzw. verbessert, da ging ich erstmal davon aus daß bei dieser Scheibe die 38 Nieten nicht so einfach abscheren wie die 18 Nieten,Theorie bringt mich nicht weiter.
letztlich bin ich ja jetzt auf ne stark verstärkte Scheibe ausgewichen.
Gruß Mario
