Gibt es unterschiedliche Mittelkonsolen
Hallo an alle,
frage
gibts verschiedene Mittelkonsolen bei der C6?
Abgesehen jetzt von der Carbonlook Ausführung ab 08, ich meine Automatik und Schalter, oder von den Baujahren bzw, auch c6 und Z06 unterschiede?
Welche kenn ich nehmen für ne 08 er Z06?
Grüße Jochen
Hallo Jochen
Zwischen Schalter und Automatik und C oder Z gibt es keine Unterschiede, lediglich zwischen von Baujahren gibt es Unterschiede, bis 08 und dann ab 08, und dann gibt's die C ja noch mit verstellbarem Fahrwerk, schau mal in meine Firmenvostellung unter Tauschteile da kannst du die Unterschiede sehen
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Farblich gab es noch einen Unterschied zwischen 2005 (silberfarben) und 2006-7 (titanfarben).
Danke bisher,
das heist eine von 07 Modell Schalter würde in die 08er Z06 passen.
So wie die auf dem Bild?
https://www.corvetteforum.de/attachment....91216&sid=
Wenn Du die Abdeckung in der Mitte dazu bekommst kann es passen.
Die Abdeckung ist bei der 08er nicht vorhanden wegen unterschiedlicher Befestigungen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Smile unterschiedliche Ölfilter ? Goofy 8 13.840 10.05.2019, 11:00
Letzter Beitrag: Ralfk
  LT1 Ausstattung Radio mit DVD, gibt es ein Reverse Signal ? Sonopanic 0 2.646 27.10.2018, 18:54
Letzter Beitrag: Sonopanic
  EBC Turbo Groove + Schleifgeräusche, welche Erfahrungen gibt es Ace4271 1 2.832 05.07.2013, 12:07
Letzter Beitrag: Francis 2
  Gibt es für die C6 GS nur den EAGLE??? Havanna 13 5.091 27.03.2013, 14:55
Letzter Beitrag: Havanna
  Reifen C6 - wo gibt es günstige ?? Rolf 12 4.942 30.09.2012, 19:34
Letzter Beitrag: psychocruiser
