Lüftung läuft nach abstellen weiter...
ich glaube, dass ich wenigstens einen Fehler gefunden habe.
Beim Resistor ist eine Spule verbrannt um macht evtl einen Kurzschluss.
Am Relay steht an einem Pin trotz abgeschalteter Zündung Spannung an. Am ausgebauten Relay gibt es von dem Pin, an dem Spannung ansteht keine Verbindung zu einem anderen Pin. Somit sollte das Relay nicht "hängen"
Hier ein Bild vom Resistor:
Hi zusammen,
das Problem ist gelöst, es waren mehrere Fehler. Scheinbar tat der Vette der Winterschlaf nicht gut.
1. war der Schalter für die Lüfter der Heizung kaputt.
2. Der Widerstand für die Heizstufen war auch durchgebrannt.
3. Sind die Dioden der Lichtmaschine kaputt.
Die Lichtmaschine saugte die Batterie innerhalb von ca. 3 Stunden leer und wurde auch schön warm.
Da der Fehler zeitgleich mit dem nachlaufen der Lüfter auftrat, lag es nahe, dass die Batterie von einem Teil der Heizung leer gesaugt wird.
Für die Heizung habe ich jetzt den kompletten Schalter in der Konsole, den Widerstand und das Relay bestellt. Dann bin ich hier wieder komplett fehlerfrei.
Die Lima lasse ich morgen reparieren.
Schau ma mal, was sich kommende Woche alles ergibt. Ich melde mich wieder.
Tschau und viele Grüße aus Bayern...
http://www.fette-vette.de
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 729 05.11.2024, 08:50
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.512 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.908 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.826 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 4.581 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
