Umbauanleitung fuer 5 Gang Tremec Getriebe
Hallo an alle
Ich baue meine 79er Vette von Automatik auf Gangschaltung um. Hab das Getriebe bereits aus den USA erhalten. Pedaleriesatz inklusive. Hat jemand Erfahrung im Umbau bzw. Hat jemand auch Bilder davon gemacht? Ich waere froh fuer Infos. Auch musste ich wissen ob die Schaltungskulisse auch abgeändert werden muss oder ich sie so lassen kann.
Besten dank fuer Eintraege.
Ivo
Natürlich muss die Schaltkulisse geändert werden, da du ja in 3 Ebenen schaltest, statt in einer wie bei
Automatik,
Gruss RainerR
RaRo
Rainer, ich denke, der werte Mann fragt, ob er das Loch im Getriebetunnel versetzen muß.
Kommt drauf an, welches Getriebe Du einbaust.
Günter, hier im Forum heißt er Wesch, hat auf 6gang umgebaut. Eventuell benutze ich die falschen Schlagworte für die Suche. Aber es gibt einen ellenlangen Bericht.
Vielleicht hilft dieser Thread hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=22939
Günters Umbau-Thread waren eher etliche Einzelthreads. Da ich zu faul bin, alle Threads hier zu verlinken, poste ich mal die Einstellungen für die Suche:
Schlüsselwort: T56
Benutzername: Wesch
Nur gestartete Themen finden: Häkchen rein
...und dann beim ältesten Thread anfangen zu lesen. Großes Grinsen
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Ja genau das habe ich eigentlich gemeint. Darum waere es interessant, wann jemand eine Anleitung oder Erfahrungsbericht hatte, der so ein Getriebe eingebaut hat.
Hallo Ivo
ich habe bei mir ein Tremec Getriebe eingebaut, war aber Wechsel von Muncie auf Tremec.
Daher wohl keine grosse Hilfe für dich.
Es hat aber alles problemlos gepasst und beim Kit war alles dabei
Roland
[Bild: ycm.gif]
Hoi
Ja dann nehme ich an dass es auch passt. Habe ja nicht zwei Linke hakende und ein wenig Arbeit muss schon sein. Ist ja Hobby Feixen
Verfolge den Link von Zarroooo weiter und du kommst hier hin, besser kann man es fast nicht erklären.
Gruß, Günther
WoW! Der Link erklärt ja wohl alles... Besser geht es nicht!
SUPER Günther! Respekt Dafür
Gruss,
Alex
Die Frage ist: Hast Du nur ein Tremec Getriebe und Pedalsatz... ? ODER... hast Du einen kompletten KIT von Keissler.... da gehört dann eine andere Antriebswelle dazu, der Halter für die Getriebe-Traverse, ein Kabelsatz für Rückwärtsgang, Kupplungsgestänge, etc.
Ich habe damals von TH400 Automatik auf Muncie umgebaut.... einiges davon mußt Du auch machen:
- Kupplungsgestänge einbauen, Halter dafür am Rahmen auf Fahrereseite anwschweißen
- Getriebetraverse modifizieren für die hintere Getriebeauflage
- Hast Du bei Deinem Tremec Abtriebsflansch und Kardanwelle dabei? Oder willst Du die vorhanene Kürzen? Fall ja, hast Du ein passendes Kardangelenk und Abtriebsflansch
Das Tremec von Keissler hat bereits die außermittige Schalthebel-Position... man kann aber auch ein "normales" Tremec mit ein wenig Schweißarbeit umbauen. Was hast Du denn genau an Teilen?
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.766 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 2.620 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.227 20.08.2024, 13:13
  Tremec 5 / 6 Speed ? carlito 19 7.204 20.07.2024, 17:35
Letzter Beitrag: corvette
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.420 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
