Geräusch hinten beim Lastwechsel
Nur die vordere Halterung wird an das Crossmember angeschweisst. Die hintere Halterung wird am Differential an die bestehenden Schrauben verschraubt.
Leichtes Verdrehen des Differentials sogar bei neuen Gummis ist immer vorhanden. Das Differential uebernimmt ja die Raederkraft beim Beschleunigen und Abbremsen. Und die 1,5 Tonnen Fahrzeug rupfen da ganz schoen daran.
Wenn man beim zuegigen Anfahren ( launsch ) schon Radspringen verspuehrt, so wird das bei gemaechlicherem Anfahren auch nicht voellig unterbleiben.
Ich fuehl mich sicher mit der Bar und wie geschrieben, habe bis jetzt keinen Nachteil verspuehrt.
Ich wuerde an deiner Stelle mal den vorderen Gummi austauschen, auch wenn der noch OK aussieht.
Moechte mal behaupten, dass dein Klackern dann unterbleibt.
Hört sich evtl. blöde an, aber schau mal nach, ob die Bremssättel gut festgeschraubt sind...
Wenn da ne Schraube lose ist... dumdidum
Grüßle
Jens
OP: es ist ganz normal dass die Bremsbeläge bisschen locker sind. Die aber sollte keine Geräusche machen ausser wenn Du Fahrrichtung änderst (vorwärts / rückwärts und umgekehrt).
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo Günther
Ich glaub ich bestell mir nun doch die traction bar, denn fest ist fest
und irgendwie bekomm ich das schon hin. Und wenn der Gummi ersetzt
wird gehts in einem Aufwasch.
@78 er pace
Danke für den Hinweis, blöd ist übrigens gar nichts, ich hatte in den letzen
Jahren schon manchen Fehler, der eine simple Ursache hatte und ich
davor erst mal an das komplizierteste dachte.
Aber in diesem Fall..., die Sättel sind festgeschraubt, das wäre zu schön
und einfach gewesen.
Danke aber trotzdem
@ fkh
genau so ist es bei mir, deshalb habe ich das als Ursache ausgeschlossen
Danke für die Bestätigung
Beim Ankauf war bei mir diese teil locker.Direct über den hintere Verschraubung des Reserverad Halter.
Ein mords geklapper hatts gemacht.
Hallo Ravoll
Das wär ja der Hammer, leider kann ich erst am Wochenende wieder
nachsehen. Aber ich berichte.
Danke schon mal.
Hallo Günter
Ich habe die "traction bar" bestellt. 115.00 USD inkl. Versand.
Auch wenn das mit dem Geräusch nichts zu tun hätte, Deine Argumente
klangen logisch. Und das Hüpfen der Hinterräder habe ich definitiv wenn
ich mal zügig an der Ampel losfahre. Das wurde mit der neuen Blattfeder, den
Lagern für die Trailingarms und neuen Stossdäpfern zwar besser, sollte
aber mit der "traction bar" weg sein.
Jetzt heisst es warten und alle anderen Tipps und Massnahmen verfolgen.
Vorab Danke schon mal.
[Bild: a_32057.jpg]
@ Günther
Hallo Günther
Heute war meine tractionbar in der Post.
Hast Du von Deiner tractionbar zufälllig ein Bild im eingebauten Zustand?
Ich bin etwas irritiert, weil das Teil irgendwie schräg ist
Danke schon mal
Bin in diesem Thread zwar spät dran und habe nur quergelesen,
aber gebe noch den Gummiblock auf dem das Getriebe ruht zu bedenken !
Hallo-gruen , ...........
Hallo Porter
den Gummiblock möchte ich gleich mit wechseln
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 983 24.07.2025, 10:08
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.054 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.699 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.161 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 13.570 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
