LSXR 102mm Intake Manifold LS7
Smile
hat jemand diese Ansaugspinne schon verbaut, oder kann drüber berichten Frage
Versprochen wird ja da schon einiges.........!! Grübeln
https://www.fuelairspark.com/fas/lsxr-10...7-car.html
Hallo-gruen
Damit die Geschichte etwas bringt, brauchst du neben dem Saugrohr noch die Drosselklappe (macht zusammen 1500 $). Anschließend ist eine komplette Neuabstimmung des Motorsteuergerätes erforderlich, da sich bei gleicher Ansteuerung der Volumenstrom über der Drosselklappe ändert. (E-Gas - sicherheitsrelevant !). Wenn es vernünftig gemacht wird, muss du mindestens nochmals mit den gleichem Aufwand dafür rechnen. Also zahlst du ca 2500-3000€ für versprochenen 16 PS.
Wutzer
Und Du brauchst auch ein neues Fuel Rail
In der XXR ist es verbaut, wenn ich richtig geschaut habe. Gibt's vergleichende Messungen?
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
KORREKT
Ein 1:1 Vergleich habe ich nicht.
Ich habe jedoch schon jede Menge Z06en gemacht mit und ohne.
Dabei haben wir festgestellt dass das Teil wirklich sehr gut ist.
Ist der Fast nicht eingebaut, dann fehlt einfach ein wenig Leistung...
Cölestin
Hi Milti,
hag genau das Teil mit der Drosselklappe bei meiner drauf. Da ich meine im letzten Sommer schon damit gekauft habe fehlt mir der vorher nachher Vergleich.
War vor kurzem bei Till und hab meine Z06 abstimmen lassen. Mit LG Fächern und Sportkats liege ich bei 552PS und 690nm.......
Bin zumindest mit dem Gesamtergebniss zufrieden. Hatte das Intake auch im Winter mal komplett demontiert und ein bisschen "ordenlicher" wieder montiert. Ist zumindest solide und gut verarbeitet.
Gruß aus Berlin Hallo-gruen
Hallo Milti ich hab das auch aber noch Pumpenda macht das richtig sinn
Zitat:Original von tfp-berlin
Hi Milti,
@ Wutzer: Danke für den Input!
@ Corvetetotal:Cölestin, ich ruf dich mal an OK!
@ tfp-berlin
Sehr gutes Ergebnis Thomas King, interessant wäre zu wissen was die Spinne selbst an
Leistung und Drehmoment bringen kann Frage
Hallo Manfred King
wenn nicht bei deiner Leistung Teufelfeuer, wo denn sonst dumdidum Yeeah! Yeeah! Yeeah!
@Milti,
Ja das würde mich auch interessieren aber da mein Weg aus Berlin zu Till zu weit ist hab ich alle Teile komplett montiert und zusammen abstimmen lassen.
Eventuell hat Till ja dafür eine Einschätzung und schreibt uns mal was dazu.
Grundsätzlich bin ich aber auch Top zufrieden auch was den Klang anbetrifft Yeeah!
  Klopfen LS7 Andifxx 48 7.145 18.09.2024, 11:52
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 19.308 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
  Need LS7 engine zorgzx 0 2.398 12.09.2022, 12:12
Letzter Beitrag: zorgzx
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 4.343 15.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: florianp
  MSD Airforce LS7 Mamo Ported brooklands 3 3.915 16.04.2022, 20:24
Letzter Beitrag: CCRP
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
