LSXR 102mm Intake Manifold LS7
Hallo Thomas,
an die versprochenen 16 PS glaube ich zunächst nicht. Ein durchschnittlicher LS7 liegt um
514 PS. Mit Luftfilter und Kennfeldoptimierung kommt man dann schon knapp oberhalb 540 PS.
Die Fächer + Sportkats machen weitere 8-10 PS aus. Insofern wäre die Mehrleistung durch die Fast Brücke vermutlich dann marginal. Womöglich lag dein Motor aber vorher etwas unter 510 PS, dann könnten es um 6-7 PS Mehrleistung sein. Hast du denn auch einen anderen Luftfilter ?
Gruß Roger
@Roger,
Wir haben bei Till angefangen mit dem Originalfilter abzustimmen. Ich hatte aber beim Kauf meiner Z06 auch einen weiteren Filter von K&N dazu bekommen.
Beim Original endete Die max Leistung die Till rauskitzeln konnte glaube ich bei 535PS
Dann haben wir den K&N montiert und kamen dann auf die oben genannte Leistung.
Ob nun der LSXR eventuell 15PS bringen kann ist, denke ich, sehr schwer zu beurteilen da einzelne Maßnahmen oft mehr bringen als wenn man mehrere kombiniert.
Jedenfalls finde ich meine Leistung gut und bin zufrieden.
Was mich interessieren würde wäre ein 0-200 Wert für mein Auto.
Abgesehen von den benannten Modifikationen an Motor und Auspuff ist mein Auto komplett original ( Bj 2008 )
Was denkst du könnte man unter optimalen Bedingungen schaffen?
Gruß aus Berlin Hallo-gruen
Hei Thomas,
also 100-200 km/h wird mit 552 PS um 7,0 s liegen mit 2 x Schalten !
Wenn du mir dein Leistungsdiagramm schickst, wegen deiner 690 Nm, ich hatte nur 677 Nm und ebenfalls 552 PS, könnte man es mal genaustens analysieren, ob mit halb vollem Tank auch eine
6,9 s ginge Frage
0-100 km/h wenn man es hinbekommt (Traktion) sollte 4,0 s gehen.
Also 0 - 200 km/h um 11 s herum OK!
Gruß Roger
Danke OK!
Diagramm könnte ich dir mailen da ich ein verwertbares Foto hätte.
Kanst mir ja mal deine Mailadresse, gerne auch per PN senden.
Hallo Thomas,
ich habe jetzt mal eine 556 PS Z06 mit 680 Nm sowie 480 PS Radleistung in 5 km/h Intervallen nach Leistungsdiagramm gerechnet Zwinkern
Masse : 1420 kg , Fahrer 80 kg, cW x A ~ 0,65 m², errechnete ei (1,19 ; 1,10 ; 1,06),
0,0155 < µ < 0,020 (Rollreibwert stetig ansteigend)
Schaltpunkte : Gang 2-3 bei 140 km/h und Gang 3-4 bei 195 km/h
reine Beschleunigungszeit ohne Schaltwechsel : 6,25 s
Dauer zweier schneller Schaltwechsel insgesamt : ca. 0,7 s
100 - 200 km/h : 6,95 s
Also du siehst Thomas, die 100-200 unter 7 s zu fahren wird schwer. Um die oben berechnete Zeit zu fahren, muss alles genau passen. Und eine Z06 mit nur 540 PS auf Till`s Superflow, würde ich eher um 7,2 s herum sehen. Frag mal den anderen Thomas (Tikt), der hat die Werte häufiger schon gemessen.
Gruß Roger
Zitat:Original von TurboRoger
Hallo Thomas,
Gruß Roger
Kalimera, Roger Knutsch
IMHO, sehr präzise analysiert, was bleibt ist, je nach Upgrade-Stufe beim LS7 ca 6-10 PS
und 10-15 Nm für ca 2000 €, besser wäre, vor der Kennfeldoptimierung das Teil
verbauen Zwinkern
Bei einen Aufgeladenen Pumpen LS7 oder ZR1 dürfte die Wirkung, naturgemäss, sehr viel
höher sein! Grübeln
Liebe Grüsse, Milti
@Milti,
So würde ich das auch sehen OK!
Und Danke Roger für die Zahlen Prost!
Hab gerade beim betrachten des Messdiagramms festgestellt das ich zur Übertreibung neige. Hab nicht 552PS sondern nur
551PS dumdidum
Guten Morgen Thomas,
sehr schöne Leistungskurve mit etwas mehr Drehmoment als üblich bei nur sich vor Lachen auf dem Boden wälzen 551 PS.
Also 692 Nm ist richtig gut und ich denke, dass die Fächer und auch die Ansaugbrücke einen Anteil daran haben. Dein Motor erreicht die Pmax bei 5900 u/min etwas früher. Der Verleistustleistungsindex k liegt bei 900 N, wobei die Verlustleistung minimal geringer ausfällt aufgrund der 300 u früheren Nenndrehzahl. Oberhalb 6000 u sind es dann ein paar PS weniger als das Referenzdiagramm mit 556 PS und 680 Nm. Hier waren ebenfalls andere Fächer verbaut und ein Ram Air Filter.
Ich bin mir sicher, da brauche ich nicht noch einmal zu rechnen, dass dein Auto ebenfalls
100 - 200 km/h um 7,0 s herum liegt. Gehen wir mal von realistischen 4,2 s auf 100 km/h aus, dann braucht deine Z06 unter optimalen Voraussetzungen
0 - 200 km/h : 11,2 s
Eine gute Serien Z06 mit 520 - 525 PS liegt vergleichsweise bei 11,7 s
Gruß Roger
Lieber Roger, Herz
auch mit Verspätung, herzlichen Dank für die Berechnung meines Diagramms im
Dyno Forum Engel
LG, Milti Hallo-gruen
Gern geschehen Milti Knutsch
Ich schreibe jetzt gleich noch etwas zu deiner letzten Frage !
LG Roger
  Klopfen LS7 Andifxx 48 7.217 18.09.2024, 11:52
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 19.318 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
  Need LS7 engine zorgzx 0 2.400 12.09.2022, 12:12
Letzter Beitrag: zorgzx
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 4.345 15.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: florianp
  MSD Airforce LS7 Mamo Ported brooklands 3 3.920 16.04.2022, 20:24
Letzter Beitrag: CCRP
