Geräusch hinten beim Lastwechsel
Tractionbar hängt tasächich schräg. Hinten mkittig, da ja die Vercshraubungslöcher gegeben sind und vorne, wo an die Traverse geschweisst wird, nach rechts.
Ist nicht viel schräg, aber gut sichtbar.
Die Richtung ist automatisch gegeben, da kannst du nichts falsch machen.
Porter ,
Zitat:Ich wuerde an deiner Stelle mal den vorderen Gummi austauschen, auch wenn der noch OK aussieht.Moechte mal behaupten, dass dein Klackern dann unterbleibt.
Wurde schon angesprochen, trotzdem besser mehrmals als niemals.
Bis bald mal wieder hoffentlich.
Edit wegen Bild. Ist etwas älter , aber vielleicht erkennst du was.
[Bild: strut_bend_rods_1.jpg]
Die krummen Strutrods sind gegen Einstellbare getauscht, seit Jahren.
Zitat:Wurde schon angesprochen, trotzdem besser mehrmals als niemals.
haarsträubend
Zitat:Bis bald mal wieder hoffentlich. MfG. Günther
Dito OK!
Hallo-gruen , .............
So sieht das auf meinem hoffentlich geraden Fliessenboden aus.
Da war ich erstmal irritiert, aber scheinbar gehört das so.
Danke für die Info
[Bild: traction-bar.jpg]
Zitat:Original von winfried
Wenn ich auf der Bühne die Hinterräder langsam vor- bzw. zurückdrehe
sehe ich, das die Bremsbeläge ein oder zwei mm hin- und herwandern.
Hi Winfried,
ich glaube, du wirst wieder bei den Belägen landen.
Aftermarket-pads haben oft recht großes Spiel im Sattel, und da reicht der Federdruck
hinter den Kolben nicht, um das Scheppern auf Unebenheiten zu verhindern.
Einfacher Test wäre, leicht bremsend über die Unebenheit zu rollen. Wenn's dann leise ist... :-)
Gruß F.
Hallo Frankie
Am übernächsten Wochenende wird die Vette auf die Bühne
gehoben.
Ich mache neue Beläge rein, den Gummiblock schmeisse ich raus
und die traction bar bau ich ein.
Und allen anderen Tipps gehe ich auch nach. Ich wollte nur warten, bis die traction bar da ist.
Jetzt geht alles in einem Aufwasch.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Vorab mal Danke an alle Mitdenker.
@Frankie
Das wars nicht, wenn ich bremse klapperts auch
hm, dann da ist was falsch, bei Lastwechsel sollte es entweder so ein
https://www.youtube.com/watch?v=vgbipeAcUzU
oder so ein
https://www.youtube.com/watch?v=Z-eXiyTvRsA
@ 1:29
https://www.youtube.com/watch?v=nLCmcV4gC_0
Geräusch machen
Hallo-gruen Hallo
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
WUHAHAHAHAHAAAAAA.................. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Yeeah! Yeeah!
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Hallo Günther
Ich hab die tracing bar drin. Sieht geil aus und ich bilde mir ein,
dass das Heck irgendwie kompakter ist, wenn man ambitioniert
losfährt.
Kann Einbildung sein, aber meine vette rumpelt nicht so beim
Antritt.
Das Ursprüngliche Geräusch ist zwar noch da, aber ich bereue
nichts.
Es gibt wohl auch ne traction bar, die nur verschraubt wird.
Habe die im Verkauf aber noch nie gesehen.
mfG. Günther
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 948 24.07.2025, 10:08
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.039 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.691 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.149 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 13.552 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
