Blinkerbirne vorne wechseln
Lieber Mogo,
ich werde es sicher demnächst mal versuchen. Wenn ich, wie es ein anderer Kollege formuliert, "mal Muße" dazu habe. Und berichten. Ich glaube durchaus, daß es ohne Hebebühne möglich ist.
Axel
Axel Pfeiffer
Zitat:Original von Gelber Bengel
Das mit dem Wackelkontakt am Blinker vorne rechts kenn ich auch. Hab ihn 5 Mal mit allen möglichen Mittelchen behoben. Es folgt irgendwann kurz danach immer der Neuersatz. Deshalb mein Tipp: Wenns nicht blinkt, Birne immer wechseln. Idee
Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Der Wackler war auch bei mir. Wackler beseitigt un alte Birne wieder genommen. Funzt schon wieder drei Jahre ohne Probleme Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Gruss Andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Zitat:Original von Ralf. P.
Wenn du dein Auto zu mir bringst, mache ich dir das auch mit Wurstfingern, Edgar.
Gruß Hallo-gruen
Ralf, würde ich gerne, ist nur etwas weit mein Freund.
Edgar
So meine lieben Freunde,
ich kam gerade von Wandern zurück und auf der Rückfahrt hat mich der Blinker auf der rechten Seite zu nerven angefangen. Also kurz unter die Dusche und ab zum Finger dreckig machen. Sind keine Wurstfinger, aber auch keine "Mädchenhände" (wehe jemand behauptet etwas anderes! Knüppel Feixen 9
Zwei Plastiknupsis mit Seitenschneider raushebeln, aber nicht abzwicken:
[IMG][Bild: tjkzcand.jpg][/IMG]
[IMG][Bild: 9csk5i7m.jpg][/IMG]
Gummilappen wegklappen...
[IMG][Bild: tbueioj5.jpg][/IMG]
...und Stecker inkl. Fassung entriegeln.
Verriegelte Stellung:
[IMG][Bild: vopetedz.jpg][/IMG]
Entriegelte Stellung:
[IMG][Bild: g3rt5uxg.jpg][/IMG]
Birnchen gezogen und siehe da, der Grund war kein Wackler sondern ein durchgebrannter Draht (links):
[IMG][Bild: n3j2ffb7.jpg][/IMG]
Neues Birnchen...
[IMG][Bild: uig8yi4n.jpg][/IMG]
...ab in die Fassung (vielleicht vorher etwas Kontaktspray rein):
[IMG][Bild: hgnbomy4.jpg][/IMG]
Fassung wieder rein und verriegeln, Gummilappen druff und Nieten wieder reingedrückt, fettisch:
[IMG][Bild: h54ln9y3.jpg][/IMG]
Finger waschen, aufs Klo gehen und ab ins Bett.
Liebe Grüße, Ben
Edit, weil das mit den Buidln nicht funktioniert hatte.
Hallo Ben,
na, das ist mal eine perfekte Beschreibung! Vielen Dank.
Wie lange hat's gedauert?
Axel
Axel Pfeiffer
Hi Axel,
mit zwei Mal zurück ins Haus laufen weil ich erst die Kamera und dann die Stirnlampe vergessen hatte und Fotos machen keine 20min.
Ohne das ganze Brimborium ist die Sache sicher unter 10min erledigt.
Ach ja, hab vergessen dazu zu schreiben, dass man die Räder einschlagen sollte und dass ich das ganze auf der Strasse ohne Wagenheber, Grube, Hebebühne gemacht habe.
Drück Dir die wurstfingrigen Daumen.
Augenrollen
Ben
Na Ben schöne Beschreibung danke !
Aber du bist bestimmt noch jung und gelenkig plus keine Wurstfinger, das sind wir leider nicht mehrdumdidum habe ich Recht Edgar ? Zum K....n sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß King Ralf King
Hi.
Jung ist doch relative, aber eine Frage am Rande. Wie schnürst Du Dir die Schuhe???
dumdidum Feixen
Wenn Du das alleine noch schaffst, bekommst Du das mit dem Blinker auch hin.
Ben
Blinkerbirnchen wechseln
Heute habe ich mich endlich aufgerafft und es getan. Und siehe da - es ging tatsächlich so leicht, wie von psychocruiser beschrieben. Insbesondere seine Beschreibung des Drehens des Sockels zum Entriegeln der Birnchenhalterung war hilfreich. Das Handbuch ist da eher oberflächlich.
Ich fand am Sockel des Birnchens einen teilweise wegkorrodiertem Kontaktdraht, wie man ihn an psychocruisers Birnchenfoto erkennen kann.
Die zwei Blechzungen im Sockel habe ich etwas aufgebogen und das ansonsten intakte Birnchen wieder reingesteckt. Im noch ausgebauten Zustand getestet: Es blinkte wie es soll und auch beim vorsichtigen Wackeln mit den Fingern riß der elektrische Kontakt nicht ab. Das sollte also fürs erste mal halten.
Trotzdem mal neues Ersatzbirnchen besorgen.
Übrigens: Sollte auch mit Wurstfingern gehen. Hebebühnen-Aufwand braucht man nicht.
Ich danke dem Forum!
Axel
Axel Pfeiffer
Hallo-gruen
Prost!
Ein schönes Wochenende, Ben
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 357 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 1.633 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Blinker Glühbirne vorne Fordy 4 1.271 20.07.2023, 21:39
Letzter Beitrag: vladiiiii
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 4.341 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 16.965 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
