High-End Audio-Anlage
Zitat:Original von zuendler
Zitat:Original von fliegerdidi
Zündler, OK!
Didi, das gefällt mir.
Stell dir vor an der Ampel hält der Porsche neben dran und ich hole die Mundharmonika raus:
[Bild: spiel-mir-das-lied-vom-tod.jpg]
Teufel
Die Idee ist Filmreif! King
Der flache Käfertreiber neben dir legt verdattert den "R-Gang " ein wie Rallye...Reifen rauchen und er schiebt die hinteren 5 Autos hinter ihm zusammen Großes Grinsen
Mach sofort das Bild in meinem Kopf weg Teufel
vor dem Problem stand ich auch schon. leider lässt sich das problem nicht nur mit der Elektonik lösen. Die Schwierigkeit sind einfach die Platzverhältnisse, der "Kofferraum" ist einfach zu klein, wenn die Boxen zu groß werden, dann passen die Dächer nicht mehr rein. Deshalb habe ich mich auf kleine Boxen und einen aktiven Subwoofer beschränkt. ist Zwar nicht so richtig gut, aber besser als nix.
herbert
Hallo Herbert,
ja, ganz genau, bei meinem Jaguar E-Type V12 Roadster ist es auch sehr eng, daher habe ich vorne ein 2-Wege System und hinten ein 3-Wege von Helix, das C62C bzw, C63C. Zusätzlich 2 Aktiv-Subwoofer, die in schwarz unter dem Verdeckkasten kaum auffallen (von außen).
Bilder anbei....
Gruß aus Valencia
und die beiden Subwoofer...
Für unsere Autos spricht wenigstens, dass der Innenraum oder besser die "Kabine" sehr klein ist und daher einfacher zu beschallen. Im Bentley merkt man das Volumen total, dafür ist der Wagen bestens gedämmt.
Gruß aus Valencia
Carlos
die von Uli hier im Forum gewählte Lösung (Bild anbei) finde ich ebenfalls sehr gut. Evtl. könnte man dann das Radio entweder auch in diese Box tun und dann per Fernbedienung ansteuerrn. Dann kann man vorne ein altes Originalradio einbauen und die Optik ist perfekt!!!!
Allerdings zeigt die Erfahrung, dass es doch praktischer ist, wenn man die Headunit per Hand bedienen kann ohne sich im engen Auto bücken, drehen oder verrenken zu müssen...
Außerdem darf man ein so edles und hochwertiges Radio wie das PIONEER DEX-P99RS ruhig sehen...
Gruß aus Valencia
Carlos
Hauptproblem ist, das an den Originaleinbauorten (Dashbord, Kickboard) kein vernünftiger Sound hinzubekommen ist, da dort die Lautsprecher keinerlei Resonanzraum haben, sondern frei montiert sind. Zudem ist untern dem Dashboard nicht viel Platz in der Tiefe. Die Einbaugrösse ist 6x4".
Ich hab das deutlich kleiner gelöst, ich wollte den Kofferraum möglichst wenig einschänken. Drum ist der sound auch nix besonderes geworden. Allerdings stelle ich fest, dass ich auch oft ohne Musike fahre. Etwas unglücklich bin ich über das moderne Radio vorne. Die angebotenen Retro Radios wären als Kompromiss schon so halbwegs in Ordnung, haben aber den Nachteil, dass sie entweder keinen USB eingang haben, oder es gibt keine Fernbedienung dazu. Fernbedienung deshalb weil das Radio nicht bequem erreichbar ist, und da während der Fahrt einstellung schlecht zu machen sind.
Herbert
Hallo Herbert,
mein Retrosound mit der Blaupunkt-Nadelstreifenblende hat eine Fernbedienung. Und es gibt dafür die passende Corvette-Blende + Knöpfe.
Carlos
würde dann so aussehen...
Carlos
Mir ging es halt darum, das Original-Radio mit seinem Look und seinem "Klang" zu behalten.
Da man allerdings (bei mir Großes Grinsen) ab 100 km/h das Radio nicht mehr hört dumdidum , hab ich mir die hintere Kiste eingebaut. Zudem wollte ich auch nicht nur Radioempfang haben. Zwinkern Da ich die Ablage für die hintere Scheibe, bzw. die T-Tops ein wenig verändert habe, kann ich mit der Kiste bei verstauten Dächern weiterhin dem Sound fröhnen. Wenn grössere Gepäckstücke mitgenommen werden müssen, kann ich die Kiste ja problemlos herausnehmen. Dann muss halt das Original-Radio herhalten.
Gruss Uli Hallo-gruen
  Abgas Anlage reno72 1 1.482 14.07.2021, 02:20
Letzter Beitrag: René K.
  MSD Anlage Spezifikation Greenmile 38 19.807 07.02.2021, 21:24
Letzter Beitrag: knork
  New High-Heels for the Lady in red Grauwe 90 24.785 01.09.2020, 16:47
Letzter Beitrag: yellow postman
  Klärt mich mal über die Tri-Power Anlage auf Günther-C3 24 10.416 12.04.2019, 15:05
Letzter Beitrag: K.H.
  Turn Signal High Beam Windshild Washer Switch??? Thomas Engelhardt 3 3.633 18.10.2018, 21:00
Letzter Beitrag: Thomas Engelhardt
