Welche Reifen-Alternative zu 255/50/16 ?
wer kann mir denn sagen welche Reifen man als Alternative zu den fast nicht mehr zu bekommenden 255/50/16, auf der Corvette C4 Bj. 84 fahren darf. ???
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hi Gerhard,
Kumho 245/50/16 bekommst du eingetragen.
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho...le%2Ede%2F
Sind allerdings auch momentan fast nicht lieferbar, kosten aber keine 140,- Stk.
LG,
Mathias
Gruß, Mathias
Hallo Mathias, danke für deine Antwort. Weißt du evtl. auch ob man 245/55/16 fahren darf.? Bei ebay hatte Gestern jemand original C4-Felgen mit dieser Reifengröße versteigert und ich wollte erst mit bieten, dann aber gesehen das es 55er Querschnitt waren und dann sind sie für ca. 500,-Euro weg gegangen. Jetzt habe ich mal gegoogelt und könnte genau die gleichen günstig bekommen.
Gerhard
Gerhard
wird schwierig mit den 245/55/16, da der Tacho dann 2 % weniger anzeigt, als mit Serienreifen.
Das ist schwierig einzutragen und geht nur, wenn der Tacho eine große Voreilung hat.
Mit den 245/50/16 geht der Tacho hingegen um 2 % vor, was bei der Eintragung kein Problem ist.
Voreilen darf er immer (natürlich auch nur bis zu x %), jedoch nachgehen auf keinen Fall.
Da du es eh eintragen muss, sprech mal mit deinem TÜV über die Eintragung unter dem Gesichtspunkt, dass die Originalgröße schwer bis gar nicht mehr zu beschaffen ist.
LG,
Mathias
Gruß, Mathias
Hallo Gerhard,
Ja hol dir die 245 von kumho solangs die noch gibt. Hab die selben drauf und muss sagen man merkt keinen Unterschied.
Bezüglich Tacho siehts bei mir so aus dass die vette nun 1 km/h mehr anzeigt als das Navi...
Bei den 55er wirds schlecht aussehen. So wie Mathias schrieb.
mfG David
Hallo und danke für die Infos, werde dann auf die 245er gehen, aber bei dem 50er Querschnitt bleiben. Was ich aber nicht so ganz verstehe ist, das wenn der Reifen 1cm schmäler ist der Tacho anders gehen soll. ??? Bei einem anderen Querschnitt, was einen andereren Rollumfang bedeutet, leuchtet mir das ja noch ein, weil dann der Reifen ja höher oder evtl. niedriger ist.
Gerhard
Gerhard
Gerhard
Der Querschnitt ist halt immer eine Prozentangabe der Reifenbreite. Verringert sich diese bei gleichbleibendem Querschnitt wird natürlich der Umfang geringer. Wird der Umfang geringer, ändert sich die Anzeige auf dem Tacho, da ja mehr Reifenumdrehungen pro Entfernungseinheit benötigt werden.
So ist es, hier kannst du mal deine Größe eingeben, dann siehst du es: https://www.reifensuchmaschine.at/reifen...echner.htm
Gruß, Mathias
Na Klasse... :-) Danke wieder was gelernt... :-)
Werde da jetzt mal ein wenig rumspielen, mal sehen welche Idealschlappen da raus kommen... :-)
Gerhard
Gerhard
Schade, das wäre es für dich gewesen. Yeeah!
https://www.ebay.de/itm/SUMMER-KUMHO-ECS...7675.l2557
Gruß, Mathias
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 53 6.789 Gestern, 08:33
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 8.048 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Reifen für LT 1 C41177 8 15.671 12.11.2024, 13:12
Letzter Beitrag: kadl18
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 973 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 4.427 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
