HIIIIILFE!!! sie hat mich im stich gelassen
Brick
Erst mal ein freundliches Hallo,
ich hätte es nie für möglich gehalten aber das Drama ist tatsächlich eingetroffen!
Vorgestern habe ich die Rote animierte C4 wie immer in der Garage abgestellt und alles war schön.
Gestern bin ich dann wie gehabt selbstsicher und entspannt rein und wollte losfahren und......genau NICHTS!!!
Motor dreht aber er springt nicht an. Es riecht auch verdächtig nach Benzin.
Fehler habe ich heute ausgelesen....auch nichts. Nicht einmal "infl rest" dumdidum
So nun seit ihr gefragt, hat jemand vielleicht eine Idee Kopfschütteln
Grüße aus Bremen
---- für einen Tip gibt es zu viele Fehlermöglichkeiten.
Überprüfe doch erstmal ob ein Zündfunke da ist.
Aber Vorsicht --- wenn es nach Benzin riecht und dann ist ein Funke dann ---
brauchst Du nicht weiter zu suchen Teufelfeuer
Hallo-gruen H1
Scheint wohl nicht zu zünden. Check erstmal die Kabel und Stecker am Verteiler, ggf. die Sicherung.
---- bist Du Hellseher Frage
Hallo-gruen H1
Gut dann werde mich gleich mal an die Arbeit machen. Knüppel
Für die 90 hätte ich eigentlich alles da, was es zum zünden braucht. Kannst mich zur Not gerne anrufen, schicke Dir mal meine Nummer per PN.
Viele Grüße aus dem Süden von HB,
Axel
Sooooo die animierte C4 läuft wieder Jumping
Es war das böse Ignition Modul.
Und wer hats gemacht....richtig die Schweizer waren es nicht es war der Axel (Woodstock)
Also an dieser Stelle noch mal ein großes DANKE an Axel!!!
Hat super geklappt und dazu noch Spaß gemacht.
Bis zum nächsten mal und dann hoffentlich nur zum Kaffee und Benzingespräch Zwinkern
Die Dinger gehen gerne mal von Jetzt auf Gleich kaputt.
Dann weiterhin viel Spaß beim Fahren driver
ja klasse das Woodstock es gerichtet hat. Ich freue mich immer wenn eine defekte Vette wieder läuft. Jumping
jetzt eine Frage : wo sitzt das Teil und wofür ist es zuständig ? Augenrollen
Gruß Wolfgang
Das Modul sitzt im Verteiler bzw. unter der Verteilerkappe, in der bei GM H.E.I. Anlagen alles integriert ist. Deswegen braucht's auch keine externe Zündspule, wie man es z.B. von älteren VWs, alten MOPARs etc. kennt. Ansonsten hätte man ja im Falle eines 8 Zylinders wie es hier der Fall ist 9 Zündkabel und nicht 8.
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.691 22.10.2024, 13:04
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 3.667 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 6.049 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Man hat ja sonst nichts zu tun goldi 36 12.189 11.12.2021, 17:49
Letzter Beitrag: goldi
  Wer hat diese schwarz / schwarze 90iger ZR1 Dr. Seltsam 4 4.329 26.02.2021, 19:59
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
