LS3 ohne Z51 aber mit F55 angeblich selbe Kühler
Alle C6 ,auch Handschalter haben Getriebeölkühler.
In Europa haben die F55 Fahrwerke auch die gelochten Bremsscheiben.
Die gelochten Bremsscheiben werden hier aber immer mit dem Z51 in Verbindung gebracht.
Es handelt sich in Verbindung mit dem F55 um die J55 Bremse.
Da ist nichts von Z51 mit drin.
Die F55 haben auch in EU die kleinen Stabis drin.
Haben aber wie alle EU Modelle die KNP(Kühler) für Diff und Motor mit drin.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
danke für die Info.
Ich hätte meien Hand verwetten können das ich keinen Getriebeölkühler habe an meine Handgeschalteten US 2008 C6.
Diffkühler habe ich definitiv keinen , bzw keinen ab Werk.
Motorölkühler selber nachgerüstet das war das erste bevor ich überhaupt gefahren bin .
Hatte hinten einen ganz dünnen Stabi und vorne so la la mit großern gelochten Bremsscheiben und Magentic Ride
Markus
Wenn das Magnetic Selective Ride (MSR) gut funktioniert und die kurvenäußeren Stoßdämpfer entsprechend verhärtet, dann braucht man vielleicht auch keine härteren Stabis um übermäßiges Rollen (Bewegung um die Längsachse) des Fahrzeugs zu verhindern. Harte Stabis haben natürlich den Nachteil, dass sie den Geradeauslauf verschlechtern.
Wie gut das MSR bei der C6 tatsächlich ist, konnte ich aber nie ausprobieren. Ich wollte mir zwar seinerzeit ein Auto kaufen, das damit ausgestattet ist, aber die sind in Deutschland so selten, dass ich kein passendes Fahrzeug fand.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Robert,
leider tun sie das nicht besonders gut die MSR.
Für mein Empfinden wenigstens.
Habe dann die Stabis gegen die der Z06 getauscht und es war schon ein viel bessere Fahrgefühl bei hohen Geschwindigkeiten.
Bei ganz normaler Fahrweise alles kein Problem.
Dann war es mir auf Sport etwas zu hart oder fur mich ungemütlich , ich konnte im Tour Modus deutlich schneller faren bzw mit einem besseren Bauchgefühl für das Feeling Lenkrad - Straße , auf Sport war es mir zu "hüpfig".
Jetzt ist das "Gedöns" raus geflogen und andere Dämpfer drin.
Markus
Smile
Habe auch mal eine Frage zum Motorölkühler.
Ich habe eine 2008er LS3 mit Z51 und 6-speed Automatic.
Mir hat es am Sonntag wohl den Ölkühler zerschossen. Siehe das Foto - der Einschlag ist in der rechten Hälfte zu sehen. Der kleine Kühler vor dem großen Wasserkühler ist ja der Ölkühler, nehme ich an - es tropft zumindest Öl heraus...
Kennt jemand die Teilenummer von diesem kleinen Ölkühler? Tue mich da gerade sehr schwer den passenden zu finden. Auch bei Molle im Shop finde ich glaub ich nur den großen Wasserkühler.
Danke für Eure Hilfe!
Stefan
Das sollte man aber reparieren (d.h. kleben) können. Frag doch mal einen Kühlerbauer.
Wenn das 120°C auch dicht bleibt wäre das natürlich eine Alternative. Ich werde mich mal erkundigen, Danke.
Stefan
Ich nochmal wegen der Instandsetzung des Kühlers:
Der Kühler hat damals nur Öl verloren, wenn der Motor lief. Da war das Öl ja auch noch heiß. Hat die Vette einen temperaturgeregelten Bypass der erst ab einer bestimmten Temperatur öffnet?
Wenn ja, könnte ich den Wagen starten und auf die Hebebühne fahren statt ihn zu schieben.
Stefan
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 1.837 01.05.2025, 10:24
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.450 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 3.070 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 2.501 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 8.757 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
