16.10.2013, 22:15
Nabend
Neues von der Lady
Habe gestern und heute damit verbracht den Innenraum mit Kunststofffarbe (Wasser, Öl und Benzin resistent) zu streichen und somit hoffentlich gut zu konservieren. Als nächste Schicht sollen dann von Teroson Bitumen Dämmmatten in Fußraum, Kofferraum und über die Radkästen gelegt werden worauf dann der Teppich kommt (Sobald dieser aus den Staaten eintrifft).
Desweiteren haben wir ein wenig Licht in den Elektrikkabelsalat gebracht
Erstmal Fensterheber Schalter und Stecker gereinigt und mit Kontaktspray besprüht.
Wunderbar, die Beifahrerseite funktionierte schonmal
Blieb noch die Fahrerseite. Fensterheber Motor raus, gereinigt und mal ohne die schwere Scheibe laufen lassen.
Wunderbar, hatte sich wohl nur verkantet
Auch die Scheibenwischer funktionieren jetzt wieder einwandfrei. Ein nicht befestigtes Massekabel war der Fehler. Wieder etwas Kontaktspray und alles läuft perfekt.
Die nächste Station wird dann wohl die Heizung sein, mit der wir uns schonmal an die Pneumatik gewöhnen können, bevor es dann an die nicht öffnenden Scheinwerfer geht
Neues von der Lady
Gruß Patrick
