Themen: 256
München
Baureihe:
C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe:
EX C4 / C5 / C6
Hallo Gemeinde,
was ist an Spurverbreiterung bei einer 92er C4 ohne Euro Verbreiterungen möglich?
Rundum sind die 275er auf den 9,5J breiten Sawblades montiert... ich habe etwas
von 15 mm vorne und 18 mm hinten gehört, aber ist das schon das Maximum?
Die Suchfunktion hilft mir nicht weiter, da nicht angegeben wird, ob Mischbereifung oder 275er rundum.
Gruß, Mathias
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Passt schon. 20mm sind für vorne bissel zu breit. Hatte die MovIt verbaut und da waren 20mm wegen der breiten Bremssättel erforderlich, allerdings nur mit großherzigem TÜV-Prüfer eintragungsfähig. Hinten sollten die 20mm passend abschließen
Nr. 30
Themen: 256
München
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
EX C4 / C5 / C6
Also ist 15 / 18 die Variante, die beim TÜV kein Kopfzerbrechen bereiten sollte. :) Danke dir.
Gruß, Mathias
Themen: 102
Sächsische Schweiz
Baureihe:
Coupé
Baujahr,Farbe:
1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2):
Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Kurz zum Vergleich: ich habe vorne die 9,5er schon mit 255ern plus 20mm Platten auf jeder Seite gefahren. Geht grad so... Deswegen denke ich, dass es mit 275ern und 15mm schon knapp werden könnte. Es hängt aber sehr vom Reifentyp ab, wie die Lauffläche abgedeckt ist.
Hinten 20mm passt auf alle Fälle.
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Ich hatte bei der 92-er 25-er Scheiben mit den 9,5" Sawblades montiert.
Es war schon sehr prall, die Lauffläche war abgedeckt, die Flanke stand aber schon etwas raus.
20 mm sollten besser sein.
Vorne habe ich keine benötigt, das war auch so bündig.
Themen: 162
Baureihe: C6
Das waren h20 und v15 (glaub ich)
Nr. 30
