Beim rückwärts Fahren geht die Bremse zu ?
Bin zwar auf Arbeit, kann mich aber erinnern, dass meine Shims auch so da stehen und man kann die nicht in die Tasche drehen, da zu lang. Sind auch nicht gesichert mit Bolzen und scheint fuer 68 ( und wohl 69 ) so original und OK zu sein.
Aber wie gesagt, bin auf Arbeit und kann das jetzt nicht direkt life checken.
Hi Günther,
ich bin gerade an der Handbremse zu Gange und kann Deine Aussage bestätigen. Sie Shims stehen über und passen nicht in die Tasche.
Hat zufällig jemand ein Bild wo die Federn eingehängt werden müssen ? Fehlen wohl beide Waaas?
Erklärt sich im Grund allein.
https://keenparts.com/pages/Catalog3.php...&year=1968
Achja Frank, bevor dus wieder zusammen baust: auf die Auflageflächen der Backen auf dem Blech gehört etwas Keramikpaste.
...und bevor Du alles auseinander baust, alles schön dick mit diesem Reinigungsschaum für das Fensterputzen einsprühen. Das bindet den Asbest während der Arbeit.
Zitat:Original von Oeli
Hi Günther,
Die originalen Shims passen nur dann in die Tasche, wenn man sie zuerst in die Tasche steckt und dann erst den Bolzen durch den Trailing Arm steckt. Das ist auch der Grund, warum sie so oft nicht in der Tasche stecken....
Update aber leider ohne Bilder Heulen , da picr.de im Moment nicht zu funktionieren scheint.
Also erst mal nur die Kurzversion :
Ich weiß ja nicht ob ihrs schon wußtet, aber Handbremsen werden im Allgemeinen völlig überbewertet Zwinkern
Die obere Feder war in ihre Einzelteile zerfallen
Hier wär jetzt normal ein Bild dumdidum
Ich hatte zwar neue Federn,aber da der Rest doch auch schon ziemlich erbärmlich aussieht, bestell ich mir jetzt einen Kit mit allem und bau den dann über den Winter ein (zerlegen kann ich jetzt ja Grübeln
Damit ich wenigstens wieder aus der Garage komme, hab ich alles ausgebaut gelassen, Scheibe wieder drauf und siehe da, Rückwärts fahren macht Spaß Yeeah! (wird also nicht überbewertet Zwinkern)
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es Stainless Steel Kits gibt, bei denen der Radius der Bremsklötze zu klein ist. Mit dem Effekt, dass die Dinger noch weniger bewirken als sowieso schon.
Dazu möchte Ich sagen :
Meiner Meinung nach wird in diesem Fall "stainless Steel" völlig überbewertet.
Was soll an den Teilen wegrosten ? Unsere Fahrzeuge werde kaum im Regen gefahren und selbst dann muss die Feuchte erst mal dort hin kommen .
Ich würde nicht wieder SS kaufen. dumdidum
stefan
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.138 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 4.643 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.479 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.388 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.713 21.03.2024, 12:30
