Welches Kabel ist das? C4 '91 RH
Moin Schrauber,
nachdem ich das Service Manual durchgeblättert habe und keine hilfreiche info finden konnte, frage ich einfach mal hier. Ich kann ein Kabel der 91er C4 nicht zuordnen, siehe Bild.
Es kann gut sein, dass es weiter unten angeschraubt werden muss, blos wo? Verbindung zu Masse besteht laut Multimeter nicht. Ich möchte es natürlich nicht einfach an einem Massepunkt anschrauben und irgendwas von der Elektrik abschießen ...
Mit schraubenden Grüßen
Eike
[Bild: vette_kabel.jpg]
[Bild: vette_kabel_2.jpg]
Schreib mal Thomas-ZR1 an, der kennt die C4 in und auswendig.
GRUß
Ermi
Prost!
Moin Eicke,
ich glaube das gehört an den Anlasser.
Gruß, Andre'
Wenn der Anlasser dreht, der Motor dann läuft und alles andere im Auto funktioniert, dann isoliere das Kabel sauber und leg es zur Seite...messe vorher mal nach auf "Plus-Schluss", Masse haste ja schon durch gemessen.
Vom Abdruck auf der Ringöse am Kabel denke ich auch, das es mal am Anlasser-Plus angeschraubt war. Dann wäre es das Hauptstromkabel zur Batterie rüber. Ist dieses Kabel eventuell mal gegen ein neues ersetzt worden und liegt nun "tot" im Kabelbaum? Hat sich vielleicht mal durchgescheuert am Motor/Getriebeflansch. Schau einfach mal in der Richtung nach.
GRuß, Thomas
Falls das Kabel pinkfarben ist - nicht so genau zu erkennen -, dann kommt es vom Wählhebelschalter und geht zum Magnetschalter.
Versuch mal den Motor in "D" zu starten, aber lasse ausreichend Platz nach vorne... King
Reiner
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 383 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 636 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 596 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.191 22.10.2024, 13:04
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 18.345 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
