Und noch eine Innenraum-Resto
#61
Genau, der 3. Schnipsel von rechts mit dem 5. von links und den da unten mit dem da oben usw dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: 17175287fx.jpg]
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Vor weiteren Verschönerungen stand zunächst eine Begutachtung des Kabelbaums an. Nicht das ich ein Fachmann wäre, ganz im Ggeneteil. Wenn's schwierig wird, habe ich aber mit Kub einen kompetenten Ansprechpartner.
Zunächst habe ich mich auf die Suche nach abgerissenen, gekappten oder sonstigen Kabeln gemacht, die so nicht in die Vette gehören. Ich bin auch fündig geworden. Heulen
Das, leider etwas unscharf abgelichtete Kabel, war wohl mal das Massekabel für den Tacho. Da muss eine Dampfwalze durch den Innenraum gefahren sein, um den Stecker derartig platt zu walzen. Um dennoch den Tacho mit Masse zu versorgen, hat man einfach ein sehr kurzes Kabel gefertigt und unter eine Schraube des Lenksäulenhalterung gefriemelt. Hat zwar funktioniert, war aber sicherlich nicht die Musterlösung und ich habe es bei der Demontage des Panels prompt abgerissen. Wird korrigiert auf die Ursprungslösung.
[Bild: 17175155bg.jpg]
An der Steckleiste, die an der Lenksäule befestigt ist, hat man ein Kabel getrennt. Natürlich hat man die Enden nicht versiegelt, warum auch. Mit der Trennung kann ich leben, legt sie doch nur den Zündschloss-Buzzer lahm. Werde ich auch so belassen. Alles hat funktioniert und den Buzzer habe ich nicht vermißt.
[Bild: 17175157dw.jpg]
Das war es aber auch schon. Keinerlei besondere, nicht nachvollziehbare Basteleien etc. Feixen
Damit kann ich leben.
Mike
Nachdem der Kabelsalat grundsätzlich dem Original entsprach, habe ich mich mit Hilfe des "Schaltplan für Dummys", der erst kürzlich hier im Forum zu einer Sammelbestellung geführt hat, auf die Detailverfolgung der Anschlüsse und Kabel begeben.
Dabei lernt man sein Auto ganz gut kennen. Mehr für mich als aus purer Notwendigkeit habe ich mich dann daran gemacht, jedes einzelne Kabel zu bezeichnen. Das hilft mir vielleicht später mal bei der Fehlersuche, oder auch nicht.
[Bild: 17175454gt.jpg]
[Bild: 17175455hm.jpg]
[Bild: 17175456dp.jpg]
Ich habe auch versucht, den Sicherungskasten auszubauen um eventuell auf eine Lösung an anderer Stelle und auf Basis von z.B. Messersicherungen zu gehen. Ich habe dieses Ding nicht herausbekommen (die Schraube im Motorraum habe ich natürlich nicht vergessen!!). Also, alles wieder zurück auf Null bevor ich irgendwelchen Schaden anrichte. Schließlich soll sie ja bald wieder laufen.
Eventuell habe ich eine andere Lösung gefunden. Sollte diese funktionieren, werde ich natürlich berichten.
So, jetzt habe ich keine Bilder mehr hier. Ich muss erst neue schießen, was ich diese Woche auch machen werde. Was steht auf dem Plan? Nun, alle neuen Teile werden vorgerüstet, damit der Einbau zügig vonstatten gehen kann. Dazu müssen teilweise Anbauteile von den alten Konsolen/Panels übernommen werden, sofern ich sie nicht gleich neu bestellt habe.
Darüberhinaus laufen Lackieraktionen zur Auffrischung von Teilen und, voraussichtlich, die Demontage der Heizungskanäle um neue Dichtungen einzubauen.
Ich werde Euch weiter auf dem Laufenden halten, vor allem, wenn mal wieder etwas nicht geklappt hat.
Mike
Hallo Mike,
auch von mir, Herzlichen Dank, das wir einen Blick in eure Halle werfen durften.
Ist schon sehr beeindruckend. Respekt
Und natürlich für Kaffee und Kuchen.
thread,
ich checke das und melde mich wieder.
Mike
Hey Frank, hast du dein Auto wieder gefunden??? Bloss-weg-hier
Zwinkern
Na klar hat der Frank sein Auto gefunden,
Die Polizei hat doch geholfen Blaulicht
Hallo Jungs Hallo-gruen
Die HALLE ist der Hammer Pokal Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Freue mich, wenn ich auch mal dabei bin! Dafür
@Mike
Viel Glück bei der Elektrik!!! OK! Prost!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
@Uli:
Insbesondere bei unerwarteten Rückschlägen. Ich habe einfach optimale Voraussetzungen, auch technisch, und bin dem Udo dafür dankbar.
@Frank:
Danke für Deinen Besuch, jederzeit gerne wieder.
@Meinhard und Uwe
Ihr Bäckerburschen kostet mich einen Tag! Knüppel Wenn Ihr nächstes Mal vorbeikommt, könnt Ihr Pumpen Feixen
Bis demnächst
Mike
Danke Lars,
wird schon werden, wenn ich die "Modifikationen" von Uwe und Meinhard wieder im Griff habe. Grübeln
Sag einfach Bescheid, wenn Du vorbeikommen willst.
Mike
  Resto 69er BB zuendler 1.790 1.066.514 22.12.2025, 16:36
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 22.670 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.978 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 8.114 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 6.543 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
