Hilfe bei Eintragung von Hankook EVO S1 Reifen der Größe 245/35/19 und 285/30/20 gesucht
Hallo Freunde,
habe die Felgen und Bereifung gekauft,siehe Link ,auf eine C6 LS 3 verbaut und heute versucht ,dieses eintragen zu lassen.Mit den Felgen geht , aber die Reifen vom Hersteller Hankook = NEGATIV .
Auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Hersteller ! Wer kann helfen ,bzw. welcher Reifen darf montiert werden ? Bitte mit Freigabe .
Viele Grüße,Gerald.
Hier der Link : https://www.corvetteforum.de/thread.php?...75393&sid=
normalerweise gibt es bei den reifenherstellern eine freigabedatenblatt für jeweilige felgenmaße. damit zum tüv und eigentlich sollten die dann auch eingetragen werden...odr mal nen anderen tüvler ausprobieren...
Gruß Thomas
Gerade wenn du Hilfe brauchst, solltest du darauf achten, wie du den Thread betitelst und in welchem Unterforum du ihn postest!
Du hast ihn unter Kaufgesuche gepostet, richtig wäre das C6-Forum Technikforum gewesen. Dein Titel: "brauche dringend Hilfe"; besser dürfte wohl sein: "Hilfe bei Eintragung von Hankook EVO S1 Reifen der Größe 245/35/19 und 285/30/20 gesucht"
Ich habe dir jetzt einmal die Arbeit abgenommen. Beim nächsten Mal schaffst du das sicher allein.
Uli
danke Uli,
bin ziemlich fertisch und überfordert mit dem Problem,
viele Grüße,Gerald
Hi Gerald,
das Problem ist die Reifengrösse vorne.
Sprech doch den Ingo darauf an, der hat den richtigen Reifen.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
warum die reifengröße vorne? die fahre ich auch auf meinen ruffs...und sind eingetragen
Gruß Thomas
Der 245/35 19 Y ist nur für die 404 PS Corvette freigegeben.
Für die 436 PS Corvette brauchst Du den 265/30 19 (Y) vorne.
Das wird nix mit der TÜV Abnahme, siehe Freigaben:
https://hankook001.mx-live.com/default.aspx
Cu Volker Yeeah!
Was bedeuten denn die kg Angaben in den Spezifikationen? Grübeln
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Wenn die 265/30 19 die Lösung des Problems sind, da bietet der thocar gerade 2 nagelneue an!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...76030&sid=
Achim :C3spin:
Wir haben gestern schon telefoniert.
Gruß Thomas
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 32 14.220 17.10.2024, 09:30
Letzter Beitrag: galaxy7
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 28.848 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 5.990 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.895 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Reifen canus 18 22.309 17.05.2023, 13:55
Letzter Beitrag: ermi
