Resto 69er BB
dann ans Crossmember montieren, fast ne Erholung im Vergleich zum Rest
Kardanwelle rein
hoffentlich geht alles gut dumdidum
und so siehts innen aus.
Der Hebel ist etwas kürzer als der "originale" Hurst.
Die Schaltwege vor und zurück sind dafür etwas länger (!) und es rastet nicht so schön ein wie der alte Shifter. Zudem, was mir zu Anfang gleich aufgefallen ist: zwischen der linken und mittleren Gasse ist echt wenig Hebelweg. Das war beim alten auch besser.
Also wenn ichs mir aussuchen könnte würde ich das Feeling vom alten haben wollen, kurz und knackig. (Natürlich ist das TKO besser vom Gefühl als der originale Muncishifter aus der C3)
Die Kupplung geht übrigens deutlich schwerer als vorher. Das Kupplungspedal hatte bisher ja schon etwas geknarzt (kommt wohl vom Lager oben am Pedal, da kommt man nicht dran), aber jetzt knarrt es ganz ordentlich.
Und das soll ne leichtgängige Kupplung sein...naja ich weis nicht. Vielleicht habe ich auch zu weit getreten und sie trennt viel früher...mal sehen.
Markus, Respekt! Und das alles ohne Bühne...
Bei der Kardanwelle sind die Sidepipes wenigstens ein echter Vorteil sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:musste mir nen Imbus
Markus, da du das Imbus mehrmals geschrieben hast, nehme ich an, dass es kein Schreibfehler ist.
Darf ich dir also schreiben, dass es ein Inbus ist ?
Wenn die Kupplung zu schwergängig ist, dann check noch mal die Winkel des Ausrückhebels.
Wenn der nicht richtig steht , soll das anscheinend die Pedalkraft erhöhen wegen anderen Winkeln.
Obs stimmt ?
Ich nahm deshalb eine einstellbare Kugel, die in der Länge an der Glocke eingestellt wrden kann, um eben den Ausrückhebel richtig zu positionieren.
Meine schwergängige McLeod Kupplung konnte ich hiermit etwas leichter machen.
[Bild: 7500_Actual.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Hi Markus!
Eine Frage: habe ich das so richtig gelesen, dass du erst die Glocke am Motor verschraubt hast und dann erst (mit gedrückter Kupplung) das Getriebe an die Glocke?
Gruß, Günther
OK, richtig genommen ist es nur ein schnöder Sechskant, den die Firma Inbus gebastelt hat King
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:OK, richtig genommen ist es nur ein schnöder Sechskant, den die Firma Inbus gebastelt hat
Nochmal falsch, Klugschei$ermodus an: Innensechskant wäre die richtige Bezeichnung King Teufel Engel Knutsch
Gruß Robert
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.188 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 2.527 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 3.317 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 2.420 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
  Dreipunktgurte für 69er C3 Convertible StephanA 12 6.232 26.12.2022, 11:17
Letzter Beitrag: Oeli
