Bei den C6en, die ich kenne, wird durch diesen Hebel die Arretierung der Rückenlehne gelöst.
Gruß, Robert
also ich habe jetzt lediglich ausprobiert, ob der Hebel die Lehne verstellt oder nicht und er macht es nicht.
Da er den Zug auch nur in eine Richtung bewegt, kann ich mir eine mechanische Verstellung so auch nicht vorstellen, wie sollte den dann die Lehne zurück gehen? Der Zug hatte auch eine Verbindung zu einen Schalter nicht zu einen weiteren Seil oder ähnlichen.
Ein Entsperren der Lehne per Zug könnte ich mir da schon eher vorstellen.
Das ist zumindest das was ich wahrgenommen habe im Arbeitsrausch
Wer weiss was ich übersehen habe
Wie ich geschrieben habe: Der Hebel löst die Arretierung.
Hier die Beschreibung aus der 2009er Bedienungsanleitung:
Gruß, Robert
dann habe ich wohl mehr weg genommen als ich sollte
Also wie gesagt, bei mir tut sich da nix.
Ich besteite ja auch nicht, dass der Hebel eine Funktion hatte
Löst er es mechanisch oder elektrisch?
Langsam werde ich neugierig, baue die Sitze noch mal aus und sehe mir das ganze von unten noch einmal an, aber nicht mehr die Tage, da ich super sitze und jetzt auch ein wenig faul bin
Rein mechanisch! Aber seit einige C6-Fahrer behaupten, die C7 sei zu eng für sie, wundert mich zum Thema Sitzverstellung gar nichts mehr.
Gruß, Robert
ich denke es wird unter Umständen mechanisch gewesen sein mittels der Konsolen, diese sind aber nicht verbaut. Ich kann nur vom IST Zustand berichten und bei dem ist der Hebel ohne Funktion.
Habe die Sitze als DEFEKT erworben da alle Motoren und Steuerteil komplett kaputt waren, daher habe ich mich darauf konzentriert, die Sitze so zu verbauen, dass sie zum einen ins Auto passen und das ich möglichst gut in ihnen sitze.
