Hilfe: knacken beim beschleunigen und bremsen auf Null
Hallo zusammen
Ich bin am Samstag eine C3 Stingray 1.Inverkehrssetzung 03.1976 gefahren.
Beim beschleunigen und beim bremsen auf Null hörte mann ein knacken im hinteren Teil des Autos.
Weis jemand was das sein könnte?
Danke
Gruss Isa
mach mal folgenden Test: im Stand voller Druck auf die Bremse, dann kräftig gas geben, wenns dann immer noch knackt wirds wahrscheinlich der Auspuff sein der irgenwo anschlägt.
herbert
Hallo Isa,
kannst du das Geräusch näher definieren?
- dumpf?
- metallisch?
- scheppernd?
- knarzend?
- mahlend?
- drehzahlabhängig schneller oder langsamer knackend?
- im Fahrzeug oder außen?
Das Geräusch ist eher mettalisch und dumpf, sicher vom Aussenraum
Beim kick down konnte mann es auch hören sowie beim anfahren ud beim bremsen
Beim normal fahren war es nicht mehr hörbar
Den Auspuff schließe ich aus. Der scheppert oder schlägt dumpf an. Als "knacken" würde ich das Geräusch aber nicht bezeichnen. Habe aber auch keine andere Idee.
Evtl. das Differential? Vielleicht fehlt ja das Additiv?! Das soll auch seltsame Geräusche geben. Reine Spekulation...
Gruß Robert
war auch meine erste Vermutung ... aber nur beim Beschleunigen oder Bremsen? Grübeln
Bei jeder Art von Lastwechsel halt, dachte ich, aber ich bin jetzt nicht der Spezialist, habs auch noch nie gehört oder gespürt dumdidum
Würde aber passen, so rein von der Beschreibung her, oder?!
Gruß Robert
Könnte auch Radlager oder eher sogar Kreuzgelenk sein.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
und die Antriebswellen? die Radaufhängungen? Wäre das eine Möglichkeit?
Wir fischen hier im Trüben. Aber ich finde immer gerne des Rätsels Lösung. Feixen
Mike war schneller.
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.078 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 640 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 8.319 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 3.955 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.389 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
