Motorhaube öffnet sich leicht durch Fahrt
hier mit links, das ist was ich nutze...
Link
Schloss am bestens erstmals mit Alkohol besprühen und dann Hochdruckreinigen... Den Bremsenreiniger ist ziemlich gefährlich für Lack...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
White grease heißt jetzt Wartungsspray weiss. Hauptsache immer wieder neue Bezeichnungen, damit es schön verwirrend ist.
Wenn ich mal wieder versuche ein gekochtes Ei unfallfrei zu essen, schieße ich das flüssige Gelbe auf dem Hemd von der Innenseite mit Bremsenreiniger raus. Auf Lack gab es bisher auch noch nie Probleme.
Danke, guter Tip mit dem Eigelb.
Putzmittelthreads sind fast so interessant wie die Oelthreads.
Vielen Dank Euch allen, das sind ja schon mal 'ne Menge Tipps :)
Da ich heute auf die Schnelle nichts in Sachen Fett-Entfernung (außer Spüli), aber vor allem Wieder-Einfettung besorgen kann, werde ich gleich mal nachschauen gehen, ob ich diesen Dorn mit dem Schlitz drauf drehen kann. Frage mich gerade, ob der Schlitz eine aufnehmende Funktion hat (d.h. ob die Orientierung eine Bedeutung hat – sah eigentlich nicht so aus) oder etwa z.B. für einen Schraubendreher gedacht ist. Werde aber am besten ganz vorsichtig sein, keine Ahnung wie schnell da was abbrechen kann Großes Grinsen
Was die Schädlichkeit von Öl und Bremsenreiniger gegenüber Lack angeht, scheint es ja verschiedene Erfahrungen zu geben (ok, das Öl ist wohl zumindest für Gfk nicht gut Großes Grinsen). Eine sichere Alternative scheint mir da Alkohol zu sein (zumindest kam hier der Tipp, und das bisher ohne Lackwarnung). Oder eben Spüli. 'nen Hochdruckreiniger nenne ich leider nicht mein Eigen Zwink
Roma werde ich mal anschreiben.
Zitat:Original von mark69
wenn sich die Haube nicht mehr normal öffnen lässt,[...] musst also den Schließriegel direkt betätigen.
Da bastelt man sich dann einen Haken (z.B. aus Blechband) und hakelt dann blind unter der Haube rum, nehme ich an? Hoffe aber mal, der Fall tritt so bald nicht ein (toi toi toi Großes Grinsen).
Zitat:Original von Wesch
Ich habe die Haube neu eingestellt, eigentlich nur die Schlossaufnahmen um 180 Grad gedreht und das Problem ist seitdem weg.
Also einfach den Dorn bisschen gedreht, um dessen Höhe zu ändern, hab ich doch richtig verstanden?
Das wundert mich – ich stelle mir die Konsistenz von diesem Spray bestenfalls dickflüssig vor, aber was da momentan drangeschmiert ist, hat eher die Konsistenz von Kokosfett... Ist das Spray tatsächlich so flüssig und genügt das trotzdem?
Das mit dem Ei habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden... hab' wohl nicht genug geschlafen letzte Nacht Großes Grinsen
Der Gag an Günthers Trick mit dem Verdrehen des Dorns liegt darin, dass durch das Verdrehen die abgenutzte Stelle nicht mehr dort ist, wo der Schließriegel die Haube zuhalten soll. dumdidum
Hallo Mirko,
daran Idee
https://willcoxcorvette.com/product_info...s_id=27721
liegt es leider nicht bei Dir , Du hast schon den breiten Riegel dumdidum
bei Meiner meinte es ein Mechaniker gut und straffte das Seil zwischen den Entriegelungen der Haube mit dem Ergebnis das die Haube immer aufsprang wenn eine Unebenheit den Weg kreuzte, also das Seil wieder etwas entspannt und alles blieb zu, einfach probieren.
gutes gelingen
Uwe
Alles klar, danke Roma.
Mark, habe mal geschaut, es scheint an dem Ring unter dem Dorn eigentlich nichts verschlissen zu sein (Unterkante ist eher "scharfkantig" ringsum), darum ging es, oder?
Habe das Ganze trotzdem mal um 180° im Uhrzeigersinn gedreht, werde aber erst morgen fahren und testen, was es gebracht und berichten Zwink
[Bild: 1zduq3d.jpg]
gutes gelingen
Uwe
Danke. Es scheint aber nicht extrem straff zu sein (obwohl ich da natürlich keinen Vergleich habe). Wie würde ich denn da für eine Änderung der Spannung sorgen? Kann man dazu das kleine gelochte Blechviereck, das links hängt, versetzen (vermute, dazu sind die Löcher)?
Meine Befürchtung wäre allerdings auch, dass ich zuviel "entspanne" und dann geht die Haube nicht mehr auf Großes Grinsen Dann hätten wir direkt den auch schon hier erwähnten Fall Großes Grinsen
Nein, es geht nicht um die Unterseite der Scheibe , sondern um die Unterseite des Dornes.
Die Scheibe wird runtergedrückt und der Dorn rastet ein.
Nicht nur die Höhe des Dorns ist entscheidend für eine vernünftige Schließleistung, sondern auch die Position des Dorns. Stimmt letztere nicht, wird eventuell beim Schließen der Dorn im Schloß eingeklemmt und dann könntest Du eine neue Haube benötigen.
Ich würde erst einmal die Position überprüfen. Dazu den Dorn mit z.B. einem Gemisch aus farbigem Fett und irgendwas zum Verdünnen oder Knete o.ä. einschmieren. Dann vorsichtig aufeinander drücken ohne!! das Schloß einzurasten. Sitzt der Dorn mittig, kann als zweiter Schritt der Dorn schrittweise herausgedreht werden.
Vorher würde ich aber auch alle beweglichen Teile reinigen und neu fetten.
Mike
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.287 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 2.288 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.301 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 959 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 3.749 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 18 Gast/Gäste
