Einstellung Motorhaube
Star
Hey Leute so langsam geht es in die Endphase und am 01.05 soll die erste Testfahrt laufen. Nun kämpfe ich mit meiner Motorhaube Teufelfeuer Warum auch immer die Haube stimmt vorn in der Höhe und auch an der Windschutzscheibe. Nur im Bereich der Mitte fällt Sie nach unten ein. Egal wo ich stelle oder drehe die Mitte kann ich nicht beeinflussen ohne das was anderes nicht mehr passt. Kann es sein das die Haube verzogen ist???
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Das passt bei kaum einer zu 100 %.
Und die wenigsten haben noch die Gummiblöcke in der Kotglügelfals
zur Unterstützung.
Welchen Versatz hat Deine denn in cm oder mm ? Oder m ?
Hallo-gruen , ..........
Das wird nur damit gehen ...
Gruss, Sigi
Naja, der Praktiker denkt jetzt "das sind doch auch nur Abstandshallter"... Wetterfestes Multiplex mit asusreichend Gummiüberzug als Dämpfung sollte auch funktionieren dumdidum
Grundsätzlich stimmt's natürlich - ohne Unterstützung in der Mitte wird das wohl nichts werden...
Viele Grüße, Martin
18436572
So habe heute mal 2 Fotos gemacht! Das erste ist fast die ganze Haube das zweite zeigt den schlimmsten Bereich! Maximal 1 cm ist die Haube abgesenkt kann man das wirklich mit den Halter ausgleichen???
So hier das 2.Billd Gemessen sind es 1,1cm
Zitat:Original von lemmi2707
... kann man das wirklich mit den Halter ausgleichen???
Ja! Sah bei mir ohne Abstandshalter genauso aus.
Gruss, Sigi
Super gibt es bestimmte Punkte wo ich diese positionieren muß? Werden diese einfach aufgeklebt oder verschraubt!
Gruß Klaus
Die Gummis sind selbst klebend, die Position musst du ein wenig ausprobieren ob die Haube richtig sitzt.
DiDi
Klaus,
ich habe mir Gummiblöcke bei einem Händler (Gummiprodukte) besorgt und selbst auf das richtige Maß geschnitten. Die Position der Blöcke habe ich zunächst "trocken" ausprobiert und sie danach mit Profilgummikleber eingeklebt. Hält seit 5Jahren und hat nur wenige Euronen gekostet.
Mike
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 4.892 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
  Motorhaube einstellen skipper 27 10.079 28.10.2021, 09:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Funktionsweise Schalter-Motorhaube Landarzt 3 2.430 05.09.2021, 21:29
  Einstellung Rochester 4 MV perlen 5 2.283 15.07.2021, 15:06
Letzter Beitrag: perlen
  Unbekannte Kabel in Motorhaube Ulivette 4 2.385 11.03.2021, 14:37
Letzter Beitrag: Ulivette
