Parkneutralschalter fuer TH 350
Hy zusammen,
wer weiss wo der Parkneutralschalter fuer das TH 350 Getriebe sitzt?
Gruss FS1
Beim TH400 sitzt er in der Konsole, rechts vom Schalthebel.
Der Schalter ist denkbar simpel aufgebaut und auch recht gut wieder instandzusetzen, wenn er defekt sein sollte. Zum Ausbau muß zunächst die Kugel vom Shifter abgeschraubt werden (Vorsicht, die Feder für die Rückwärtsgang-Sperre nicht verlieren), dann die 4 Schrauben für die Konsolenabdeckung lösen und diese über den Shifter nach oben entfernen. Nun sind noch 2 (?) Schrauben in der Konsole zu lösen, dann kannst Du das ganze Equipment herausnehmen (so habe ich es jedenfalls in Erinnerung).
Ob der Schalter allerdings beim TH350 auch da sitzt, weiß ich nicht, nehme es aber mal stark an.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Hallo Fs1, falls Du einen neuen Schalter brauchst,
habe gestern einen im Ami-ebay für ein paar
Dollar gesehen!
Patric
Dank Dir fuer deine schnelle Antwort geh gleich auf die Suche.
Gruss FS1
Ne brauch keinen neuen. Muss nur nen Kabel anschliessen. Trotzdem danke.
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 2.398 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 15.755 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Getriebe Th 350, rückwärts schieben nicht möglich Red Stingray 1 3.166 16.07.2017, 17:17
Letzter Beitrag: Red Stingray
  Neues Getriebe für 82er, TH 700 oder TH 350? Schröder.453 23 8.672 13.09.2016, 17:36
Letzter Beitrag: Schröder.453
  C3 TH 350 Getriebe Motor geht beim Gang einlegen aus Tom-Ulm 11 6.181 09.05.2016, 13:23
Letzter Beitrag: KönigP
