Corvette C6 EU-Modell springt nicht mehr an
Hallo liebe Corvette-Freunde!
Habe ein Problem mit meiner geliebten C6 und weiß jetzt nicht weiter.
Eine kleine Vorgeschichte: Meine C6 ist letztens unterwegs stehen geblieben mit der Anzeige "Motorleistung reduziert". Sie ging zwar nach Auf- und Abschließen immer wieder an aber jeweils immer nur für 500 m und ging dann wieder aus. Hab sie also in die Corvette-Werkstatt schleppen lassen und da wurde ein defektes "Motorsteuerteil" diagnostiziert (600 EUR). Habe es also tauschen lassen und dann lief die C6 wieder einwandfrei. Das war vor 2 Wochen und seitdem bin ich 3 mal gefahren. Immer Langstrecken also keine Kurzstrecken. Es lief alles gut. Gestern bin ich das letzte Mal gefahren und auch da war alles Roger, sie ging immer ohne Probleme an und lief wie am Schnürchen.
Heute früh geh ich in die Garage und will die C6 starten, aber sie ging nicht mehr an. Wenn ich den Startknopf drücke kommt von vorn rechts aus dem Innenraum (zumindest klingt es so) ein summendes/brummendes Geräusch. Dieses Geräusch geht auch erst weg wenn ich den Startknopf wieder nach unten drücke (Aus/ACC). Wenn ich den Startknopf nochmal betätige dann klackts nur noch und nichts passiert mehr. Wenn ich dann den Rückwärtsgang eingelegt habe und das Auto zu und aufgeschlossen habe und wieder einen Neustart versuche kommt wieder dieses Summgeräusch von vorn rechts.
Lange Rede kurzer Sinn: Weiß jemand was das für ein Geräusch ist? Ist das ein Relais? Ist das wieder das Steuergerät.
Mein Corvettemechaniker ist bis Mai in Urlaub, habe also niemanden zwecks Fehlerspeicher auslesen o.ä..
Ich weiß das Ferndiagnose immer n bisschen schwierig ist, aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße Marc
VG Marc
Kann das die Sperre vom Rückwärtsgang sein, die den Schalthebel blockiert?
Klaus
spider85
Mhm ich mach den Rückwärtsgang ja raus beim Starten. Achja hab vergessen, ist ein Schalter, kein Automat.
VG Marc
Wie sieht es denn mit der Batterieladung aus ?
VG
Gestern war sie voll und startete ja ohne Probleme. Die ganze Beleuchtung und so funktioniert ebenfalls. Aber ich kann sie morgen mal versuchen per Starterkabel mit nem anderen Auto zu starten.
Aber auch wenn die Batterie leer wäre, würde es ja dieses komische Geräusch nicht erklären welches beim Startversuch kommt. Hab auch mal die Motorhaube geöffnet um zu hören woher genau das Geräusch kommt und es kommt zu 99 % nicht aus dem Motorraum.
VG Marc
Hi
Denke auch das die Batterie leer ist!!
Wie alt ist sie??
Denke auch es ist die Batterie, die Relais rattern sich blöd in einem solchen Fall, kenne ich. Im Schnitt sind die AC Delco Batterien bei mir immer nach 2 Jahren hinüber gewesen.
Edgar
Hi!
Danke für eure Antworten. Wie alt die Batterie ist, kann ich leider nicht sagen, ich hab die Vette erst 2 Monate und hatte noch nicht geschaut wie alt sie (die Batterie) ist. Aber kommt bei einer leeren Batterie so ein komisches Geräusch? Müsste da der Anlasser nicht wenigstens langsam drehen oder so?
VG Marc
No......macht dann noch nicht mal klick
Aber Inneraumbeleuchtung, Tachobeleuchtung, Radio und Scheinwerfer funktionieren trotz allem in gewohnter normaler Helligkeit! Ist es trotz allem die Batterie?
VG Marc
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.390 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 685 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 760 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 7.023 25.07.2024, 17:17
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 16.185 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
