Themen: 369
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Habe gestern meine Klimaanlage füllen lassen und dabei leider festgestellt, daß der Kompressor nicht mehr anspringt.
Wenn das grüne Kabe, welchen an den Kompressor geht, auf Masse überbrückt wird, läuft der Kompressor. Ebenso, wenn das grüne Kabel, welches in den Druckschalter geht auf Masse gelegt wird. (der Druckschalter liegt im Motorraum auf der Beifahrerseite links neben dem Behälter wo das Kühlwasser eingefüllt wird. Der Stecker geht wohl in ein Ventil o.ö., welches in einer der Rohrleitungen sitzt. Habe leider kein Bild zur Hand).
Laut Aussage der Werkstatt (ACP) kann entweder nicht genug Druck im System sein, der Druckschalter defekt sein oder eine Störung an anderer Stelle vorliegen.
Ob genug Druck im System ist werde ich am Donnerstag feststellen können wenn ich wieder in der Werkstatt bin die mir die Anlage aufgefüllt hat.
Wie kann ich feststellen, ob der Druckschalter evtl kaputt ist? Ich habe den Stecker mal abgezogen und gemessen. Am grünen Kabel liegen 12 V an, am blauen 5 V, allerdings unabhängig davon, ob ich die Klimaanlage eingeschaltet habe oder ob sie aus ist.
Wenn der Druck o.k. ist und der Druckschalter ebnso muss ich wohl weitersuchen.
Danke schon mal.
Themen: 31
Baureihe: C5 Commemorative Edition
Baujahr,Farbe: 2004,Lemans Blue Metallic
Hallo Frank,
Ich kann mitfühlen, kann dir aber leider bei deinem Problem auch nicht helfen. Hatte an der Klima bis jetzt keine Probleme ( bis jetzt ).
Viel Erfolg beim Fehler suchen.
Gruß Holger
Holger
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Frank,
wenn Du den Druckschalter überbrückt hast und der Kompressor anläuft, kann es doch eigentlich nur an zu niedrigem Druck oder defekten Druckschalter liegen, oder?
Themen: 369
Baureihe: C3
War gestern noch mal da gewesen. Der Meister hat de Druckschalter durchgemessen, scheint i.O. zu sein.
Leider hatten die da keinen passenden Adapter um den Druck im Hochdruckteil der Anlage zu messen, daher weiß ich nicht, ob der i.O. ist. Muß da mal in eine andere Bude fahren.
Wir haben jetzt erst mal einen Schalter eingebaut um den Schalter zu überbrücken und bei Bedarf mal kühle Luft zu bekommen. Ist natürlich nur eine Notlösung, ich bleibe dran.
Themen: 9
Baureihe: c4 cabrio
Baujahr,Farbe: 1991
Also wenn der Kompressor nicht läuft kannst Du nicht zu hohen Druck haben.
Ist es der Hoch oder der Niederdruckschalter?
Wenn die Anlage korrekt befüllt ist muss der Niederdruckschalter geschlossen sein.
Der Hochdruckschalter öffnet erst wenn dir Anlage zuviel Druck hat...Hitze wenn zb ein Venti nicht dreht oder was verstopft ist.
Gruss aus der Schweiz
Markus
Themen: 369
Baureihe: C3
Es ist der Schalter im Hochdruckteil. Ich werde warten müssen bis ich etwas Zeit habe, in Köln wurde mir eine Firma empfohlen die sich damit auskennt.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Aber nicht die am Bonner Wall, oder? Vergiß es.
Ruf mal Alfa-Michel an. Der hat auch passende Adapter für Corvetten.
---> https://www.alfa-michel.de/
@LT1 Holger: Gute Antwort
Themen: 369
Baureihe: C3
@ Frank
Bonner Straße, die Firma fängt mit W an. Meinst du den?
Themen: 548
Neh, ich meine den am Bonner Wall. Das ist um die Ecke von der Bonner Straße. Den mit "W" kenne ich nicht.
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Genau und Big B. ist ein Golfschläger! Gibt es da irgendwelche Geheimnisse? Schwarzarbeiter???
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
