Wo im Motorraum am Besten Zündungsplus abgreifen?
Hallo!
Brauche für den Choke am Vergaser ein Zündungsplus. Wo greife ich das am Besten ab? Hab bis jetzt nur Dauerplus gefunden.
1969er mit 427BB.
Gruß, Günther
Wenn die Zündspule einen Vorwiderstand hat, dann liegt an dem Ende, das nicht zur Spule geht, Zündungsplus.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Oh da musst du aufpassen, wenn er Transistorzündung hat, dann greifst du da die getaktete Seite ab.
Original liegen zwei Widerstandskabel mit Zündungsplus in den Motorraum.
Eines ist für die Unterbrecherzündung gedacht, das andere für die Transistorzündung.
Das jenige das nicht benötigt wird ist normalerweise blind in den Kabelbaum gelegt, dort würde ichs abzapfen. Habe ich bei mir jedenfalls so gemacht. Ist eine saubere Lösung.
Bedingt aber, dass dein Kabelbaum noch unverbastelt ist.
  Zigarettenanzünder auf Zündungsplus ESB 11 2.910 15.08.2023, 09:57
Letzter Beitrag: ESB
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 4.414 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 6.219 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 6.786 22.05.2022, 11:15
Letzter Beitrag: RainerR
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 2.566 09.11.2021, 00:11
Letzter Beitrag: Ulivette
