Lüfterrad samt K-Scheibe lose...
ich hörte eine helles schleifendes Geräusch und stellte schnell fest, daß das Lüfterrad samt Keilriemenscheibe lose ist, sitz doch auf der 'Wasserpumpe, richtig?
Fragen:
Kann ich das ran kommen, ohne den Kühler auszubauen? Festschrauben, und gut ist....
oder ist es ein Zeichen, daß die WP hin ist?
Moin, Moin
Uwe
Woher kenn ich das nur ? Grübeln
Hatte das gleiche Problem, bei mir hatte die Wapu einen Lagerschaden. dumdidum
Du kommst da ran, ohne den Kühler auszubauen.
Kontollier mal zuerst die Schrauben, mit denen die Riemenscheibe und der Lüfterflügel befestigt sind.
Wenn die Schrauben der Riemenscheibe fest sind, ist die Wapu hin.
Gruss Uli Hallo-gruen
..und dafür muß ich aber den Kühler raus haben und Haube ab, richtig?
Moin, Moin
Uwe
nein.
Kannst du aber natürlich trotzdem machen.
Zuendler,
bitte schildere mir dann kurz die Vorgehensweise....
Moin, Moin
Uwe
Zum Wapu ausbauen?
Du nimmt die 4 Schrauben von der Riemenscheibe und dem Lüfterrad raus,
dann kannst du den Lüfter rausnehmen oder unten vor den Kühler legen.
Dann kannst du die Riemenscheibe abziehen dazu muss nichtmal der Keilriemen gelockert werden weil der dann eh schon locker ist.
Sodann das Kühlwasser ablassen.
Schläuche von der Pumpe ab.
4 Schrauben aus der Pumpe raus, Pumpe fällt ab.
Tata Idee
So, Wapu ist nun raus....
war noch ein etwas mehr Arbeit, weil noch die Air-pump und Klima mit drauf hingen.
...aber bei der Gelegenheit kann ich das gleich "cleanen" Feixen
Danke...
Moin, Moin
Uwe
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich alle Keilriemen erneuern. Blaulicht
Zitat:Original von gooki
... weil noch die Air-pump ... mit drauf hingen.
Yesss, Freude kommt auf, noch jemand mit Sinn für komplette Originalteile animierte C4
Gruß, Sigi
  Rechter Außenspiegel lose tkhein 1 875 20.05.2023, 12:15
  Lüfterrad DirkCO30 46 6.166 18.03.2022, 14:46
Letzter Beitrag: DirkCO30
  77er Fahrerspiegelkopf lose Oerg 8 15.842 08.05.2020, 12:53
Letzter Beitrag: Hirschring
  Armlehne lose Wolf55 4 2.981 12.10.2015, 20:47
Letzter Beitrag: Wolf55
  Getönte Scheibe für Fließheck Alpenpirat 15 5.272 10.10.2015, 20:23
