C2 Neuvorstellung mit erster Bitte um Tipps
#51
Danke für die Tipps.
Hab jetzt in einem Aufwasch Bremsschläuche, Radbremszylinder und Beläge getauscht und jetzt passt's. Bremst jetzt super gleichmäßig.
Die Corvette hat heute Nachmittag die TÜV-Hürde geschafft. Jetzt muss ich mich wegen des Feiertags morgen noch bis Freitag gedulden, dann ist sie auch zugelassen.
Und dann kümmere ich mich noch um das Herz der Corvette.
Sie hat untenrum, also unter 1200 Touren keine Power, verschluckt sich gerne, also eine ziemlich ruckelige Angelegenheit.
Zündung inkl. Verstellung passen. Beim Gasgeben aus dem Standgas schießt sie schon mal in den Vergaser zurück. Evtl. Beschleunigerpumpe?
Bin kein Vergaserspezialist und auf diesem Vergasertyp sowieso Neuling, also frag ich doch gerne nach Euren Meinungen.
Sonst fahr ich doch mal zum V8-Fachmann.Ist ja jetzt dann mit einer Zulassung erheblich einfacher und macht auch mehr Spaß als die Lady auf dem Trailer umher zu kutschieren.
Christian
Erstmal herzlichen Glückwunsch!
Sehr hübsche Farbe und gemäß der Fotos, noch besserer Zustand.
Das Vergaserpatschen in unteren Drehzahlen macht meine (L76) auch, aber eher selten.
Meist ist das Gemisch zu mager.
So original wie Deine Split aussieht hast Du wahrscheinlich den Carter-Vergaser. Bei dem kenne ich mich nicht aus, aber beim Holley kann man leider das Gemisch in genau diesem kritischen Bereich (Übergang vom Leerlauf- zum Hauptdüsensystem) nicht einstellen.
Es kann auch sehr gut sein, dass er - besonders bei geringer Last - Falschluft zieht und dadurch zu mager läuft.
Markus
Danke für die Glückwünsche und Tipps,
nach etlichen Meilen Fahrt wird's zunehmend besser. Wahrscheinlich ist die Corvette vom Vorbesitzer in USA einfach zu wenig bewegt worden. Falschluft zieht sie jedenfalls keine und zu mager läuft sie auch nicht. Also eher kein Vergaserproblem.
Christian
  Suche nach Tipps für C2 Kauf 65plus67Team 39 7.377 30.07.2025, 18:10
Letzter Beitrag: V10BOY
  Suche eine C2 und bitte um Euren Rat Schröder.453 66 22.705 02.08.2021, 23:32
Letzter Beitrag: Drank
  Einmal einen Tanker neu, bitte !!! Dr. Seltsam 4 5.922 29.04.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Bitte um Tipps hallidalli 8 5.548 13.02.2016, 19:52
Letzter Beitrag: Noplan
  Bitte um Hilfe bei der C2 Suche! Günther-C3 66 31.250 04.07.2012, 23:06
Letzter Beitrag: TomK
