Themen: 75
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Bei meiner tropft es da auch,bei mir ist es vom Getriebe.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 86
Hallo Ulli,
finde den Ölverlust aber ziemlich stark.
Dolf
Vette Grüße Dolf
Themen: 106
Bremen
Baureihe:
Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe:
66
Baureihe (2):
Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2):
51, FL
Kennzeichen (2):
HB—HD 72
Kennzeichen (3) :
Hab keins
Zitat:Original von dolfii
B2
Der Fleck ist in welcher Zeit entstanden?????? Mir wäre der auch zuviel..............
Habe in meinen Mopars erhebliche Zeit investiert um die einigermassen dicht zu kriegen
Kurbelwellensimmering????
Themen: 86
@Split
Innerhalb von 12-18 Stunden.
Kurbelwellensimmerring meint auch Mathias.
Ist aber erst aufgetreten nach gut 350 Kilometern Fahrtstrecke (Heimweg) und vorherigen Motorölwechsel bei Mathias.
Am 1. Tag nach der Abholung was der Fleck größer.
Das Bild ist nach dem 2. Tag aufgenommen. Sind an dem Tag nur ein paar wenige Kilometer dazu gekommen.
Denke muss schnellstmöglich gemacht werden.
Vette Grüße Dolf
Themen: 106
Bremen
Baureihe:
Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe:
66
Baureihe (2):
Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2):
51, FL
Kennzeichen (2):
HB—HD 72
Kennzeichen (3) :
Hab keins
Der wird schon das richtige Öl da drin haben, wenns Mathias gemacht hat........
Das ist definitiv dann zuviel, vor allem wirds nicht besser.......
Kann sein das die Strecke ihn jetzt gekillt hat (den Simmering)...... das musst Du wohl machen
Grüße Carsten
Themen: 87
Hamburger Randgebiet
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 türkis
Baureihe (2):
2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2):
C5
Baureihe (3) :
BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Lexus GS 450H F-SPORT
Kann es sein, dass das Öl zu dünn ist, was Du fährst?
Ansonsten kann man einen Weichmacher zusetzen, der der Simmering wieder etwas geschmeidiger macht.
Wenn das alles nicht hilft, dann muss der Kurbelwellensimmering ersetzt werden. Bei der Motorversion sollte es der zweiteilige Neoprenring sein, der ziemlich leicht zu wechseln ist.
Ölwanne ab, Ölpumpe wegnehmen, letzte Lagerschale unten weg und dann hat man das Unterteil vom Ring schon vor sich. Das Oberteil ist etwas fummeliger.
Themen: 88
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Es ist auch oftmals die Dichtung des Verteilers. Dann drückt es das Öl oben raus und es läuft am Block genau an der Stelle runter.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Da haengen Tropfen an der Glocke auch weiter hinten.
Glaube daher nicht, dass es Kurbelweelensimmerring ist.
Bei mir wars auch so und es kam aus dem Zuendverteiler. Nach Reparatur desgleichen wars OK.
Halt mal deine Hand unter den Zuendverteiler und an das Kebel, das aus dem Verteiler unten rauskommt. Hast du dann Oel am Finger, wuerde ich dort anfangen zu suchen.
